Hallo Ich suche einen Datenlogger der immer _nur_ genau die Zeit und Kanal eines Ereignisse (zwei Eingänge, Pegel 0/5 V) in eine Textdatei (EXCEL Datei) schreibt. Benötigte Genauigkeit 0,025 Sekunde (0,1 geht notfalls auch). Aufzeichnungslänge bis 200000 Impulse. Messdauer bis 60h. Des weiteren sollte das Teil ohne (Um-) Bau fertig funktionieren. Also aus der Schachtel raus, SW installieren, anschließen und fertig. Eine Lösung mit einer SD Karte oder einem USB Anschluss wird bevorzugt. Die USB- Teile wie LabJack messen, soweit ich das jetzt verstanden habe nur mit konstanten Abtastfrequenz und sind somit eher nicht geeignet.
Bin jetzt etwas weiter. Was ich suche nennt sich Ereignislogger. Einen passenden Hersteller habe ich leider noch nicht gefunden. Die zwei die ich gefunden haben, speichern aber leider viel zu wenig.(4000 oder 16000 Einträge)
Hallo Frank, ich entwickle z. Z. einen Datenlogger der das (und mehr) bietet. Er ist noch nicht fertig (aber ich suche Alpha und Beta-Tester). Er bietet Logging und Simulation / Stimulation von Geräten. Er läuft auf Linux und Windows (Qt) und kann JavaScript ausführen (für Testing). Ein Debugger für JavaScript ist enthalten und man kann eigene GUIs mit dem QtDesigner entwickeln. Filtern und editieren des Datenstroms ist möglich. Grafischer Konfigurations-Editor enthalten. Hardware-Schnittstellen z. Z. RS232. MOST in arbeit. CAN, GPIO, I²C und SPI in Planung. Ist eine kommerzielle Applikation. Lizenzen für private Anwender sind günstig. Für Tester gibts ertsmal eine Evaluierungslizenz. Interesse? Gruß Olaf
Hallo Olaf Nein, Ich benötige etwas fertiges. Ich habe noch mal bei den üblichen Verdächtigen nachgesehen. Frage: 1.Hat jemand das Meilhaus RedLab 1024 ?? 2.Wie bekomme ich die Daten in eine Text-Datei? 3.Genügt die dazu gelieferte SW? 4.Wie sieht eine solche Datei aus? 5.Wie genau ist das Teil im Zeitbereich? Ich habe nirgendwo einen Hinweis gefunden.
