Guten Abend Mein Problem war per USB-Interface (AN2131) Daten mit einem AVR auszutauschen bzw. den AVR zu brennen. Ein netter User von hier hat mir dann den Tip gegeben ich sollte einen AVR-Bootloader nehmen. Dann ist es möglich mit einer Schnittstelle (UART, I2C oder...)zwischen USB und AVR Daten zu tauschen bzw. den AVR zu brennen. Ich habe mich für I2C entschieden (1.kann man easy weitere Geräte dran hängen und 2. stellt der AN2131 ein I2C Interface zur Verfügung). Habe das Buch "AVR-RISC Mikrocontroller" von Franzi`s --> tja I2C wird erklärt im Buch, das ein AVR eine I2C-Schnittstelle hat die TWI heißt fällt in dem Buch unter den Tisch. So suche ein Buch wo das TWI erklärt wird. Die Beispiele sollen in Assembler sein. Wenn in dem Buch auch noch ein Wort über den ADC des AVR verloren wird wäre ich absolut glücklich. Kennt jemand zufällig passende Lektüre in deutsch??
In deutsch ist mir leider nichts bekannt, aber in den Datenblättern ist der TWI sehr gut erklärt, mit Beispielen in Assembler und C. Keine Angst vor dem englisch, ich bin da auch nicht sonderlich firm - aber man liest sich mit der Zeit recht gut ein.
Hi Samy, ja, da fällt mir ein, das du im letzten Thread noch nicht verraten hast, was die Schaltung mal machen soll :) Ich bin auch an einer Schaltung mit EZUSB und AVR, die per I2C verbunden sind und die den AVR evtl. auch updaten können soll. Allerdings ist der AVR momentan noch zweitrangig und ich häng noch am Treiber des EZUSB rum. Ansonsten kann ich mich nur thkais anschliessen und Datenblätter empfehlen. Die ATMega haben ein Hardware TWI Interface und die Programmierung ist "straight-forward". Einfach mal mit 2 AVRs ausprobieren :) Wenn's konkrete Probleme, einfach hier fragen.
Abend Thomas Soll mal ne kleine Lüftersteuerung für eine PC-Wasserkühlung werden. Der AVR schaltet die Lüfter am Radi ab einer bestimmten Temp ein und regelt je nach Temp die Drehzahl. Des weiteren soll er noch die Durchflußmenge überwachen und im Fehlerfall PC abschalten. Windows zeigt nur die Messdaten an --> Steuerung läuft unabhängig vom Betriebssystem. Ja mit EZUSB habe ich mich auch rumgeschlagen. Auf www.braintechnology.de gibt es eine .dll zu kaufen wo das programmieren des EZUSB sehr vereinfacht wird --> nur als Info. Datenblätter habe ich jede Menge auf meiner Kiste -- wenn mein English nur nett so grotten schlecht wäre. Thanks @ all
Hi, denkst du, dass man dazu wirklich zwei µC braucht? Also das klingt jetzt durchaus erstmal für einen EZUSB ohne AVR machbar... http://www.keiang.de/ macht genau das nur mit EZUSB braintech: DLL: pfui, Windows: pfui ;-) Viele Grüße
Abend Die Seite und die Steuerung von keiang kenne ich schon. Meine Schaltung wird etwas aufwendiger und speziel zugeschnitten auf Wasserkühlungen. Nachbauen kann jeder --> selber entwickeln aber nicht --> lernen will ich ja auch was bei. Noch dazu macht ein Eigenbau wenn er mal funktioniert mehr Spaß. "braintech: DLL: pfui, Windows: pfui ;-)" Wie soll ich das verstehen?? Linux-Anhänger oder was.
Hi, ich wollt' dir auch nicht ausreden, ein eigenes Projekt aufzuziehen. Dennoch kann man ja mal in anderer Leute Schaltung schauen, man wird nicht dümmer davon :) Trotzdem die Frage, ob du glaubst bzw. weisst, dass der EZUSB die Aufgaben nicht alleine bewältigen kann?
Guten Morgen/Mittag Sorry hatte die letzten Tage etwas Stress --> darum erst jetzt eine Antwort. habe nie gedacht das du mir was ausreden willst. Aus dem Projekt von keiang kann man viel lernen, keine Frage. Zu deiner Frage --> ob es mit dem 8051 des EZUSB nicht geht?? Gehen tut fast alles wenn man will. Der AVR hat halt einen ADC intern und der IO-Bereich des EZUSB dürfte mir auch nicht reichen. Das wichtigste ist aber --> mit AVR kenne ich mich etwas aus --> in den 8051 des EZUSB muß ich mich erst einarbeiten, da werfen mir die Datenblätter in englisch einige Steine in den Weg. thanks @ all PS: die Rechtschreibfehler dürft ihr behalten --> nach Nachtschicht ist meine Rechtschreibung immer unter aller Sau --> und gute Nacht.
