Hallo, ich möchte zwischen 2 Wandschichten die aufkommende Feuchtigkeit messen, dazu habe ich einen SHS-A3, als Schaltung habe ich den adc eines Atmega8. Hat hiermit schon jemand Erfahrung, ich dachte ich setze ihn genauso ein wie einen temp. abh. Widerstand (NTC-0,2 3,3K), evtl. anderer Wierstand?. Gruß Pfeiffy
Hi
>http://www.hygrosens.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Sensorelemente/Betauungssensoren/BTS_EVAKIT_DBD.pdf
MfG Spess
ok, die Schaltungen sind so wie ich sehe ohne mc, ist es nicht möglich den Betauungssensor wie den NTC zu betreiben? Gruß Pfeiffy
Hi
>...ist es nicht möglich den Betauungssensor wie den NTC zu betreiben?
Prinzipiell schon, aber die dürften nicht sehr linear sein. Primärer
Einsatzzweck ist ja nicht die genaue Messung der Luftfeuchte. Für
genauere Messung musst du schon etwas anderes nehmen: SHT1x/7x oder
kapazitive Sensoren wie PHILIPS H1, KFS149/330.
MfG Spess
Hallo, ann sollte es ja gehen, denn ich möchte ja keine Luftfeuchte sondern die Feuchte zwischen Wandschichten messen. Ich habs gerade mal getestet, mit 10K bekomme ich einen guten Wertebereich. Gruß Pfeiffy
Hi >ann sollte es ja gehen, denn ich möchte ja keine Luftfeuchte sondern die >Feuchte zwischen Wandschichten messen. Ich habs gerade mal getestet, mit >10K bekomme ich einen guten Wertebereich. Und was sagt dir die Messung? MfG Spess
Hallo, ich habe Werte von ca. 200 trocken bzw. über der Lampe getrocknet und ca. 900 in nassem Zustand. Ich denke ich bekomme hier keinen Wert, sondern nur einen Vergleichswert zwischen verschiedenen Schichten und Vergleichsobjekten. Gruß Pfeiffy
