Hi Ich habe hier 2 Potentiometer an je einen ADC1 Channel angschlossen. Poti1 hängt an ADC1_Ch1 und Poti2 an ADC1_Ch2. Nun will ich per Multichannel Single Conversion die beiden Spannungen wandeln lassen. Das Problem an meinen Code ist das ich nach der Wandlung immer nur den Wert des Ch3 im Speicher habe. Aus dem Datenblatt kann ich nicht genau erkennen wie ich an beide Werte heran komme. Ich wäre sehr erfreut über eine Antwort da ich schon den ganzen vormittag damit verbringe. MfG R. Griesser Ich gebe hier mal meinen Code an: //ADC1 Initialisierung void ADCInit(void) { //Enable ADC Clocks RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //Enable the GPIOA Clock RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //NVIC ADC setup NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //setup of ADC CH1 & CH3 pins GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //ADC setup ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //ADC Ch1 & CH3 configuration ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 2, ADC_SampleTime_13Cycles5); //ADC Interrupt config ADC_ITConfig(ADC1,ADC_IT_EOC,ENABLE); //Enable ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //Enable Reset Calibration Register ADC_ResetCalibration(ADC1); //wait while Reset Calibration Register while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //Start ADC Calibration ADC_StartCalibration(ADC1); //wait while end of calibration while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); } //ADC1 Interrupt void ADC_IRQHandler(void) { //Clear Interrupt ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC); //Get ADC Conversion Values adc_Buffer[adc_counter] = ADC_GetConversionValue(ADC1); adc_counter++; } //start befehl //Start ADC conversion ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
Sehe ich das richtig, dass ich es per DMA lösen muss?
Hallo, könnten Sie bitte den Programmcode posten, da ich momentan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen habe und einfach nicht weiterkomme...
