3,3v. <-> 5v.
#2032915
Fabian B. schrieb:
> 3,3V könnten vom Display schon als High erkannt werden.
Nur was macht der Controller, wenn er Daten mit 5V Pegel vom Display
liest?? Puff, qualm.
Besser einen Pegelwandler einsetzen. Bei den Datenleitungen leider
Bidirektional, wenn das Busy-Flag gelesen werden soll.
Alternative: Über einen I2C-Busexpander müssen nur 2 Leitungen am
Controller im Pegel angepasst werden. Für die Umsetzung des I2C-Bus auf
3,3V gibt es von NXP eine Appnote.
Letzte Alternative: ein Display suchen, das auch bei 3,3V Funktioniert.
Die DEM 16216-Serie von Schukat läuft von 2,7 bis 5,5V.
unn tschuess
Bernhard
#2032949
Probiere einfach mal, das Display mit 3.3V zu betreiben. Das sollte
eigentlich funktionieren und erspart Dir die Level Shifter. Der Haken
ist die Kontrastspannung, die relativ zu Vcc etwa 4-5V beträgt, d.h. Du
brauchst eine negative Spannungsquelle dafür. Mit einem ICL7660 und zwei
10u Kondensatoren ist das aber schnell erledigt.
Das Display wird mit der niedrigen Spannung etwas langsamer laufen, d.h.
die einzelnen Befehle werden etwas länger brauchen. Wenn Du das
Busy-Flag ausliest, sollte Dir das egal sein. Ansonsten schaust Du, ob
auf dem Display ein 91k Widerstand ist und ersetzt den einfach durch
75k.
fchk
