Hallo, ich habe einen IR Tranceiver, also jeweils empfangen und senden TxD und RxD. Meine Annahme war das ich die Sende- / Empfangsleitung (TTL-Pegel, kein RS-232 o. ä.) "auftrenne" die Transceiver dazwischenschalte (Beschaltung nach Schaltplan) und dies funktioniert ??? Das mit dem Senden funktioniert auch aber beim Empfang ist irgendetwas faul. Auf dem Oszi gibt es beim Empfang zwar Pikes wie beim senden aber wärend der Pikes / Signal bleibt der High-Pegel erhalten. Ist es grunsätzlich ein Denkfehler ??? Danke. Peter
Kommt auf Deinen Transceiver an. Der IR-Sender wird üblicherweise mit einer bestimmten Frequenz überlagert (erhöht die Störsicherheit). Jetzt kommt es darauf an, ob der Empfänger des Transceivers bereits eine entsprechende Auswertung drinnen hat und ob der Sender ebenfalls den Oszillator inklusive hat. IR-Transceiver gibts nämlich in den verschiedensten ausführungen. Falls nicht, müssen entsprechende Oszillator / Filter verwendet werden. Außerdem wirst Du mit einem reinen RS-232 Signal nicht viel Freude haben, üblicherweise wird hier eine Manchestercodierung verwendet (triggern auf Flanken).
In der Anlage das Datenblatt, so wie ich es sehe müsste es doch nach meinen Vorstellungen funktionieren oder ??? Danke. Peter
