[C5515] SPI && GPIO
OP #2033606
Hi
Ich versuche zur Zeit GPIO und SPI gleichzeitig zum laufen zu bringen.
Eigentlich kein Problem, nach dem ich rausgefunden habe das ich das EBSR
Register richtig setzen muss. Die beiden PPModes die für GPIO in Frage
kommen sind PPMODE1 und PPMODE6. In der csl_spi.h ist wird in der
Routine spi_init() der PPMODE5 gesetzt. Das habe ich geändert.
Allerdings funktioniert GPIO nicht.
Nach einigem Debuggen bi ich un auf den folgenden Fehlerfall gestoßen:
Ich richte GPIO vor SPI ein, ich setze Pin 14 auf 1. In der Zeile in der
das EBSR gesetzt wird, geht der Pin auf 0 und geht danach nicht mehr auf
1. Wenn ich SPI vor GPIO initialisiere (so wies sein soll wegen dem
EBSR) passiert am Pin gar nichts. Die API gibt aber keinen Fehler aus,
es kommt nur nichts aus dem Pin raus.
Ferner ist mir aufgefallen, dass manchmal die SPI API eien Fehler
ausgibt. Debug Stop, Debug Start und geht wieder. Ebenso ist mir
aufgefallen, dass Änderungen an der Reihenfolge (erst GPIO dann SPI oder
umgekehrt) erst wirksam werden wenn man das Board absteckt und wieder an
USB anschließt.
Mein Problem ist wirklich dringend ... ich komm absolut nicht drauf was
das Problem sein sollte.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und ich danke soweit :)
Grüße
