Tag ! so da die tiny13v nun unterwegs sind.. (wo ich mich schon so dolle über die 240uA / 1,8 volt freue..) wie programmiere ich das dingen am besten.. 1) ich hab hier zwar derweil noch nen stk500 stehen aber das muß ich irgendwann wieder ab geben.. es soll auf jeden fall nen serieller programmer sein ! wollte mir den avr-prog bauen http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html aber in der liste steht nix davon das der auch den tiny13 proggen kann... muß nun doch nen SI-prog oder nen standart parallel prog her ?? 2) dann ist mit auch grad mal aufgefallen das ich den im win avr auch gar nciht angezigt bekomme unter mfile ???? wassen nü ? da guck ich grad ganz dumm.. kann mich da vielleicht mal wer "aufklären" brauche ich nun nen parallel prog und muß assembler lernen oder wie ? na ja wart mal auf antworten besten dank schon mal
Da der Tiny13 nur 8 Pins hat, dürfte ein Parallel-Programmer wohl mangels Pins nix nützen. ...
mm da hab ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt.. ich meinte einen avr isp programmer für den parallelprot.. weil mosi, miso , reset , sck sind doch dran... nun hab ich grad bei lancos nachgeguckt.. und auch dort steht der tiny13 nicht in der liste für den si-prog (seriel isp) wird doch wohl schon mal wer son ding programmiert haben ohne stk500 oder ?
Hallo, avrdude sollte es können (tiny 13 steht in der Liste) avrdude ist im WINAVR-paket enthalten, kann aber (glaub ich) auch alleine heruntergeladen werden. Ich verwende einen STK-200 kompatiblen Programmer (Tiny 13 habe ich noch nicht probiert, dafür aber Tiny 15). Gruss Andreas
tatsächlich... Support for several new devices including ATmega48, ATmega88, ATtiny2313, ATtiny13. aber in der aktuellen version vom winavr (2005er) fnde ich in mfile noch keinen tiny13 ? wähle ich dann einfach nen anderen ?
Hallo, im MFile ist er tatsächlich nicht enthalten. Es gibt aber die i0tn13.h Also musst Du vermutlich zu Fuss "attiny13" als device eintragen. Gruss Andreas
Hallo Andre, es gibt. z.B. noch den STK500 kompatiblen Programmer HV-Prog von Tobi: http://www.der-hammer.info/hvprog Der funktioniert mit der original STK500 Firmware und kann auch SPI Programmieren. Ist allerdings etwas aufwändiger als der avr910. Ansonsten mal versuchen den ATTiny15 einzustellen oder eben einen gemeinsamen Devicecode in avrdude.conf und die avr910 Firmware eintragen. Wenn Du es mit avrdude testest, schick ich Dir auch gerne eine modifizierte Firmware zum probieren. Ciao, Klaus
also ich nehm' den AVR910 Programmer (s.o.) mit der Tiny26 Einstellung um meine Tiny13 zu flashen. Klappt soweit wunderbar, kannst aber halt keine fuses bearbeiten...
vielen dank für die infos - dann bin ich ja guter hoffnung ! @klaus dir schon ma großes Loob und vielen dank für die Arbeit und klar will ich es mit avrdude testen und in zusammenarbeit mit winavr.. (sollte das dann irgendwann klappen bin ich schon recht glücklich) leider warte ich derweil noch auf meine ersten tiny13 sowie die bauteile für den avr910 - desweiteren habe ich noch 12 tage Klausurzeit - danach habe ich wieder zeit satt @Karl mit welcher sprache schreibst du denn / bzw mit welcher soft
