Hallo zusammen, Ich arbeite an einem größeren batterriebetriebenem Projekt, in dem mein ATMega16 fast immer nur im Power-Save Mode ist. Kurz vor Eintritt in diesem Modus muss er jedoch Zahlreiche Peripherie abschalten (232-Treiber, ADU, LCD-Stromversorgung usw.). Um beispielsweise meine LCD-Stromversorgung abzuschalten, muss ich ihr einen Low-Pegel spendieren. Meine Frage ist daher: Wie bekomme ich im Power-Save Mode einen Low-Pegel aus einem Portpin, ohne Strom zu verbrauchen? Meine Idee war, einen Pulldown-Widerstand einzusetzen und vor Eintritt in Power-Down den Portpin auf Eingang zu stellen, um Strom zu sparen. Macht diese Idee Sinn? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um zum Beispiel auch den Pulldown-Widerstand einzusparen? Im Vorraus besten Dank, Oliver
Wenn der Pin als Ausgang aktiv auf Low zieht und etwa einen NPN-Transistor damit blockiert, fließt doch praktisch kein Strom in den Pin, auch im Powersave-Modus? Irgendwie muss die Peripherie ja auf Low gezogen werden. Ein Pulldown +Eingang verursacht entweder denselben Strom wie ein auf Low gezogener Ausgang oder einen geringeren, wobei dann logischerweise nicht mehr 0V gehalten werden (was sehr ungünstig sein kann, weil die Eingangsbeschaltung des Controllers bei Spannungen um vcc/2 übermäßig viel Strom zieht). Was genau möchtest du denn erreichen? Falls ich total daneben liegen sollte, bitte verbessern. :-)
Ich finde im Datenblatt keine Informationen, was mit "normalen" I/O Pins im Power-Save Mode passiert. Mein ATMega darf im Powerdown Mode nicht mehr als 10µA verbrauchen. Daher ist es mir wichtig, dass ich die I/O Ports vorm Power-Save Mode so einstelle, dass die CPU möglichst wenig Strom verbraucht. Leider habe ich noch weitere Bausteine, die solche Eingänge haben, wie /Shutdown oder Enable. Diese brauchen während des Power-Save Modus also einen Low Pegel. Ich weiß nicht, wie ich diesen bereitstellen soll. Kann man überhaupt während des Power-Save Modus Ausgänge betreiben? Wenn ja, verbrauche ich dann nicht wieder viel zu viel Strom, weil die I/O Logik währenddessen arbeiten muss? Oliver
Lege die Pegel als Ausgang auf LOW... Deine Peripherie, welche LOW braucht, um Disabled zu werden, wird genau so viel strom in den PortPin hineinfliessen lassen, wie im Datenblatt des (z.B.) MAX-Bausteins angegeben ist (in diesem Fall sind es maximal 1uA).Zum Stromverbrauch kommt dann halt noch der Standby Strom hinzu, den der (in diesem Beispiel) MAX dann noch braucht( max.10uA). Die fliessen aber sowieso nicht in den Portpin. Ob die genannten 1uA nun in den Portpin vom AVR hineinfliessen, oder an einem Pulldown verbraten werden, ist nun eigentlich erstmal egal wie ich finde, da die gesamte Schaltung ja von einer Batterie versorgt wird. Die IO Logik ist zwar statisch aktiv, wird aber nicht getaktet (daher gehen auch nur LevelInts, um den wieder aufzuwecken). AxelR.
So mache ich es. Scheint auch schon zu klappen. Ich dachte bislang, dass die Portpins während Power-Down durch die Sleep-Logik hochohmig geschaltet werden. Ist aber wohl nicht so. Besten Dank für die Antworten! Oliver
@Oliver: Ich glaube, Du sitzt einem Missverständnis auf. Ein als Ausgang geschalteter Pin muss keinen Strom verbrauchen (solange aussen keine Schaltung Strom aus dem Pin zieht). Im Gegenteil, unbenutzte oder nicht terminierte Pins sollte man besser beim PWDN als Ausgang schalten, damit sie nicht floaten (und dann mehr Strom brauchen). Logikpins sind im Allgemeinen unkritisch beim Design. Aufpassen musst Du vor Allem bei den analogen Schaltungsteilen - z.B. ein Spannungsteiler, um einen AD-Messwert anzupassen, kann Deine ganze PWDN-Schaltung zunichte machen. Stefan
So war es auch (das mit dem Missverständnis). Hatte mal vor langer Zeit gelesen und geglaubt, man müsse um Strom zu sparen vor PDWN die nichtbenutzten I/O Ports auf Eingang setzen. Ist jetzt aber klar, Danke, Oliver
Hallo Leute, hier möchte ich mich anhängen (Mega48). Taster abfragen (interne Pull.. aktiv): a' Schalten die internen R gegen + oder Masse? b' Was passiert im PWDM mit den Eingängen (Stromverbrauch)? Taster natürlich offen. Gruss Kurt
die R' schalten gegen PLUS. es sollte kein signifikanter Strom fliessen (CMOS). Taster an Maße(hihi)? Quatsch, egal. sind ja offen.
