Kennt jemand ein brauchbares mp3-Reparaturprogramm für Linux?
Was willst du da genau reparieren? Evtl. hilft dir Audacity weiter, ist ein Audio-Editor.
Die Datei läuft mit irrer Geschwindigkeit ab und der Sound ist entsprechen. Ich kann sie zwar mit Audacity laden, aber nach einem Export ist das Ergebnis auch nicht anders.
Versuchs mal hiermit! Ist aber Shareware!! (solche Programme lasse ich gerne in einer VM laufen!) http://www.pchome.de/download/mp3-speed-changer_28087.html
Das ist eine sehr merkwürdige Sache: Ich benutze unter Ubuntu 10.04 Streamripper zum Aufzeichnungen von Livestreams. Beim Deutschlandfunk klaptt das sehr zuverlässig über http://www.dradio.de/streaming/dlf.m3u Zicken macht SWR2 über http://mp3-live.swr.de/swr2_m.m3u Die heruntergeladenen mp3-Files sind kaputt. Interessanterweise läßt sich der Stream direkt mit Audacious problemlos abspielen. Ich habe zwischenzeitlich Streamtuner und Streamripper vollständig de- und neu installiert - keine Änderung. Könnte mal jemand mit Ubuntu 10.04 probieren, ob der SWR2-Stream funktioniert?
Ist das bei allen mp3 Dateien der Fall? Dann untersuch einmal ob alle notwendigen Codecs installiert wurden. Wenn es nur bei einigen ist, wäre es möglich dass die Samplerate falsch ist. Da kannst du versuchen die Lieder neu zu codieren (mp3 -> mp3 wandeln)
Ich habe jetzt mal stichprobenweise abgespeicherte mp3s getestet - es sieht so aus, als wäre das Problem gestern erst aufgetreten und besteht fort. Spricht die Tatsache, das Deutschlandfunk-mp3s funktionieren nicht gegen die Codec-Hypothese? Vor längerer Zeit hatten die Buben vom SWR mal zumindest für eine bestimmte Sendung streamripper ausgeschlossen. Das ließ sich aber sehr leich umgehen, indem man streamripper eine andere Kennung übertragen läßt.
bei audacity (und dem aufzeichnungs-tool) gibt es sicher export- bzw. speicheroptionen. schau dort mal, ob eine variable oder konstante bitrate eingestellt ist. es kann auch bei einem update eine standard-option geändert worden ist. ich hatte mal ein ähnliches problem mit vbr-aufzeichnungen, wie genau das damals zugegangen ist und warum, os, ... weiß ich leider nicht mehr...
Nein, das geht über einen Proxy, an den streamripper sich anhängt. Der ripper läuft auch ohne audacity. Ich hab gestern mal mit Ubuntu 10.10 gebootet - dort besteht das Problem nicht und merkwürdigerweise geht es jetzt sogar unter 10.04 wieder. Womöglich ists ein Hardwareproblem, denn ~ einmal pro Woche schmiert der Rechner ab. Da wird einfach der Bildschirm schwarz und das wars. In den Systemlogs findet man keine Spuren davon. Eine Nacht Speichertest fand kein Problem. Ich galub, ich muß mal so alles mögliche durchwackeln...
