Hallo Leute, Ich habe ein Große Problem mit Meine Waschmaschine und brauche dringend ein Lösung. Nämlich auf Waschmaschine ist verbaut ein LCD Display mit 160x128 mit T6963C Controller und heißt sich M581-GB3 ist ein 5'' mit 128x160 und ist zu sehen hier: http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=4464 Auf Display ist fast nix mehr zu sehen! Leitfolie von Platine zum Display hat kein Verbindung! Und leider solche Display finde Ich nirgends wo und deswegen möchte Ich eine Alternative einbauen! Deswegen paar fragen: 1.Wenn Ich verbinde eine Andere Modell,Marke Display mit selbe Controller auf selbe Anschluss wie original wird alles funktionieren? Naturlicht Pin mit Pin 1:1 2.Muss Ich unbedingt eine 5'' 128x160 Display nehmen oder ein 5'' andere Resolution sollte auch gehen! 3.Wer hat eine passende Display anzubieten?Große ~125x100 View Area 102x80 Vielen Dank voraus! mfg
Wenn ein LCD mit 160x128 (incl. T6963C Controller) drin ist, braucht man genau wieder eine solche Ausführung. = Gleicher Controller T6963C = Gleiche Pixelauflösung 160x128 = Gleiche Orientierung X=160, Y=128 wäre Breitformat ("landscape") Hier ist eines http://www.powertipusa.com/pdf/pg160128a.pdf Mechanische Abmaße und Stecker können unterschiedlich sein, das ist eher ein Problem wie man es einbauen kann. Reihenfolge (zählweise) der Pins bei Stecker kann unterschiedlich sein. Achtung: Die Kontrastspannung kann unterschiedlich sein. Und auch bei der Art der Beleuchtung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, LED oder EL. Es gibt auch Displays ganz ohne Beleuchtungsmöglichkeit (reflective). http://www.actron.de/de/displays/graphprod.php
Hallo, Also , Danke für dein Antwort! Ich habe mir diese zwei bei Ebay gefunden : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170592825766 pdf http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=61 diese sollte gleiche wie von dir genannte zu sein!? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270696506523 pdf http://www.lll.lu/~edward/edward/mcs51/t6963/dmf5001.pdf Und frage mich welche von Orientierung passt für mich!??? Wo soll Ich messen welche Kontrastspannung vorliegt auf derzeitige Display ?(Auf Eingang Pins? Und Original ist mit Weise LEDs aufgebaut! Mechanisch beide passen und Pin Belegung ist egal,gibst genug platz für jeder Stecker oder löten.
Hallo, Ich habe mir ein DMF5001 Display gekauft! Wird diese Passen zum meine Problem??? Und wichtigere frage: Wie kann ich raus finden alle Pins am Alte Display?? Danke
