Hallo zusammen! Ich suche einen Eingangsbeschaltung für Atmel Mikrocontroller (wie ATmega168), die in der Lage ist sicher mit Spannungssignalen aus dem KfZ-Bordnetz umzugehen. Bevor es Kritik hagelt: Im folgenden nenne ich die KfZ-Bordspannung einfach 12V - ich weiß, dass diese zwischen 9 und 15V liegt und mit Spannungsspitzen behaftet sein kann. Aber 12V ist der verbreitete Wert und einfach kürzer zu schreiben ;-) Ich habe bereits eine Eingangsbeschaltung, die einen Schalter auf 12V (ansonsten Leitung offen) erkennt. Ich habe auch eine Eingangsbeschaltung, die einen Schalter auf GND (ansonsten Leitung offen) erkennt. Ich hatte nun die Idee, ob es nicht möglich ist mit ein paar robusten Bauteilen eine wie auch immer geartete Schaltung aufzubauen, die eine offene Leitung als Low Pegel und eine Leitung mit entweder 0V oder 12V als High-Pegel ausgibt. Aber außer einer Operationsverstärkerschaltung ist mir da nichts eingefallen... Damit könnte man ja auf die Bordnetz-Leitung mittels Pull-Up Widerstand eine Grundspannung auf die Leitung legen und je ein Komparator schaut ob die Spannung nach unten gezogen (GND) oder nach oben angehoben (12V) wird. WICHTIG: Das Ganze ist mehr ein Gedankenspiel, ob so etwas überhaupt möglich ist. Einen realen Anwendungsfall wüsste ich jetzt nicht unbedingt - normalerweise weiß man ja, mit welchen Signalen an der eigenen Schaltung zu rechnen ist ;-) Gruß, André
Du kannst einem GPIO 2 Zustände erfassen: 0 und 1. Begingung: Port = Eingang, kein Pullup Liegen 12V an, die Massnahme, dass deine Eingangsspannung Vcc nicht übersteigt, überlasse ich dir, erhälst du 1. 1 == 12V. Abgehakt. Liegt GND an, erhältst du 0. Ist der Eingang offen erhältst du auch 0. Jetzt schaltest du den Pullup ein. Liegt GND an, bleibt der Eingang 0. Ist der Eingang offen, erhältst du 1. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Begingung: Port = Eingang, kein Pullup Erlaube mir die kleine Korrektur: Bedingung: Port = Eingang, kein externer Pullup
Hi
Das ist eine gewagte Annahme.
MfG Spess
  spess53 schrieb: >>Ist der Eingang offen erhältst du auch 0. > > Das ist eine gewagte Annahme. Stimmt, da fehlen noch weitere kleine Korrekturen: Interner Pullup eingeschalten: - Liegt GND an, erhältst du 0. - Ist der Eingang offen erhältst du 1. Jetzt schaltest du den Pullup aus: - Liegt GND an, bleibt der Eingang 0. - Ist der Eingang offen, floatet der Eingang Floatende Pins sind immer böse, mal davon abgesehen dass sie naturgemäß keinen stabilen Zustand annehmen. Man erhält also keinen Vorteil aus dieser Schaltungsvariante. Kannst genausogut raten oder einen Zufallsgenerator als Orakel gebrauchen ;)
Loonix schrieb: > Jetzt schaltest du den Pullup aus: > > - Liegt GND an, bleibt der Eingang 0. > > - Ist der Eingang offen, floatet der Eingang Ok. Dann hängt man eben noch 100K an Masse. mfg.
Da fällt mir wieder der gute alte A277D im Punktbetrieb ein. Den Eingang durch 2 gleiche R auf halbe Spannung legen und die gewünschten Ausgangsspannungen (LED-Ausgang) durch Dioden ODER-Schaltung verknüpfen.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
