Hallo Leute, ich suche verzweifelt nach dem Schalter um floats benutzen zu können. Im Menü "options.projekt.compiler.floating point" läßt sich die Libary zwar angeblich zuschalten, aber sowohl unter DOS wie auch auf dem SC12 stürzt mir jede kleine floating Operation ab. Code: float var_float; var_float *= 1.1f; Fehlermeldung: ungültiger Befehl Hat jemand dieses Problem schon einmal gelöst? Bernhard
Library hinzufügen genügt nicht, Du musst die FP-_Emulation_ aktivieren. Und auf Codeerzeugung für 80186 achten, was besseres steckt im Beck nämlich nicht drin. Es gibt übrigens eine recht aktive Newsgroup, die sich ausschließlich mit SC12 und Konsorten beschäftigt, die wird von einem Beck-eigenen Newsserver gehostet: news://news.beck-ipc.com/beck.forum.ipc_atchip
@Rufus, 80186 Code wird erzeugt. Wo oder wie kann ich die FP-Emultaion aktivieren. So wie ich es oben beschrieben habe ( Im Menü "options projekt compiler.floating point" ) offensichtlich nicht. Bernhard
Keine Ahnung. Der letzte Borland-Compiler, mit dem ich mich vergnügt habe, war BC++ 3.1, das ist dementsprechend schon sehr lange her. Da war das an einer ähnlichen wie von Dir zitierten Stelle verborgen. Mal 'ne Volltextsuche nach "emulation" in der Onlinehilfe gemacht?
Habe den Fehler gefunden! Im Projektfenster mit rechter Maustaste unter Target Expert... Hinweis: Kaum macht man es richtig, schon geht es. Bernhard
"Kaum macht man es richtig, schon geht es." Na also. Ein Lob an Borland für die anscheinend bekloppt versteckte Option. Hast Du Dir zwischenzeitlich mal die von mir erwähnte Newsgroup angesehen? Eine Kopie davon liegt wohl auch als Webforum auf dem Beck-Server 'rum, für Leute, die keinen Newsreader verwenden mögen.
Hallo Rufus, ich habe schnell 'mal reingeschaut. Sieht gut aus. Ich werde dort wohl noch eins ums andere Mal hinein schauen. Der Webserver arbeitet nun auch einwandfrei. Hast Du eine Vorstellung um wieviel sich der Speicherbedarf des Programms erhöht, wenn man floats benutzt. Mein Programm hat sich von 30 auf 110KByte aufgebläht. Das kann es doch nicht sein. Oder? Bernhard
Naja, da wird immerhin eine komplette Floatingpoint-Emulationsbibliothek dazugelinkt; der 80186 stammt halt noch aus der Steinzeit, in der der "Coprozessor", der für Floatingpoint-Arithmetik zuständig ist, noch ein separater und oft nicht vorhandener Baustein war. Ob das allerdings 80 kByte ausmachen darf? Keine Ahnung. Hast Du möglicherweise bei Deinen Versuchen, die fp-emulation zum laufen zu bekommen, noch den Debugmodus aktiviert oder lässt Du Debuginformationen im .exe-File? Die kann man, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Programm namens tdstrip entfernen. Ansonsten ist bei SC12-Entwicklern der Exe-File-Kompressor UPX sehr beliebt.
Wo wir gerade bei Beck und Borland C sind: Ich habe den Beck IPC früher auch mit Borland C3.0x programmiert. Dann bin ich halt auch mal irgendwann auf die "Beck-Version" BC 5.xx umgestiegen. Seitdem sind meine Programe auch alle um ca. 40kb größer geworden. Ich bin mir aber sicher, die Compileroptionen gleich eingestellt zu haben. Habt Ihr da einen Tipp für mich? Welche Schalter kann man setzen/löschen um Speicher zu sparen? Gruß, Markus_8051
