Hallo zusammen, ich programmiere seit einiger Zeit ATmega bzw. ATtiny Mikrocontroller in C, bin aber noch ein Anfänger auf diesem Gebiet. Da mein Notebook keine echte RS232-Schnittstelle besitzt und das Flashen der Programme über ISP mittels eines USB-RS232-Konverters sehr langsam ist, nutze ich zur Zeit den Bootloader FBoot. Allerdings habe ich immer wieder Probleme, da offensichtlich der Bootloader überschrieben wird oder nicht mehr gestartet wird, sodass ich keine Programme mehr hochladen kann, oder sher kuriose Probleme auftreten, die evtl. mit dem Bootoader zusammenhängen könnten. Ich denke daher darüber nach, eine USB-ISP-Schnittstelle zu erwerben. Diese sollten den Angaben nach ja schneller sein, als der USB-RS232-Konverter. Ich habe mir insbesondere mySmartUSB und USBprog angesehen. Interessant am USBprog fand ich, dass dieser wohl auch Debugging unterstützt. Da ich hiermit keiner Erfahrung habe und es natürlich ärgerlich wäre, wenn man viel Geld für einen Bausatz ausgiebt, der anschließend nicht den Vorstellungen entspricht, habe ich einige Fragen: 1. Verstehe ich das richtig, dass Debugging nur über JTAG unterstützt wird und dass dies erst ab ATmega 16 (also nicht beim ATmega 8 oder beim ATtiny 2313) unterstützt wird? Bzw. gibt es auch die Möglichkeit über eine andere Schnittstelle (beispielsweise RS232) zu debuggen, damit dies auch vom den kleineren Controllern unterstützt wird? 2. Kann ich beim Debuggen alle Variablen, den Inhalt des Arbeitsspeichers und ggf. auch ADC-Werte etc. einsehen? 3. Muss ich den Mikrocontroller so programmieren, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt die ganzen Werte ausgiebt oder macht er das ständig und automatisch? 4. Soweit ich weiß, kann ich die Pins der JTAG-Schnittstelle nicht gleichzeitig nutzen. Wäre es schlimm, wenn zusätzlich Hardware (z. B. Transistor, der entwas unkritisches steuert oder Taster mit Pull-Widerstand) an diesen Pins angeschlossen wäre, die außerhalb des Debuggens genutzt wird? Und kann ich diese dann auch weiterhin im Programm ansteuern (ohne dass diese funktionieren) oder stört dies JTAG? Denn bei einigen meiner Projekte sind alle Pins belegt. Oder müssen diese 4 Pins auf jeden Fall ständig frei bleiben? 5.Funktioniert das Debuggen und das Flashen mittels ISP auch auf Windows 7 Home Premium in der 64 Bit Version? 6. Verstehe ich das richtig, dass der Untersichied der drei Versionen von USBprog (nicht programmiert, programmiert mit AVRISPmkII Klon und programmiert mit openOCD) nur die Firmware ist, die man aber über ISP (z. B. von einem Rechner mit echter RS232-Schnittstelle) sowieso selbst hochladen kann? 7. Benötige ich zum Flashen mittels ISP eine andere Firmware als zum Debuggen? Bzw. muss ich diese dann jedes Mal wechseln, wenn ich beim Debuggen eine geändertes Programm testen will? Falls das Debuggen nicht nach meinen Wünschen funktioniert oder nicht für Anfänger wie mich geeignet ist, würde mir für die reine ISP-Schnittstelle vermutlich mySmartUSB reichen. Debuggen währe aber wahrscheinlich auch sehr interessant und hilfreich. Wozu würdet ihr mir raten? Vielen Dank für eure Antworten und Tipps, zu den vielen Fragen. ;-) Viele Grüße, Tobi
