Hallo, bei Reichelt gibt es LCD Displays mit Touch: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A525;GROUPID=3011;ARTICLE=101747;SID=28viYKYKwQARwAAFdKSOAa95611dcd74e28d1795aa94be72e12af Wie steuert man die an, hat hier schon jemand Erfahrungen damit? Vielleicht gibt es auch Links zu entsprechenden Projekten. Ich möchte nicht ganz bei null anfangen :-) ... Vielen Dank Grüße Florian
Hallo, zu teuer...wie wär es hiermit? <<http://cgi.ebay.de/2-4-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-PCB-adapter-/190477028273?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5950cbb1>> oder <<http://cgi.ebay.de/3-2-Width-400-240-TFT-LCD-Module-Display-TP-PCB-/190473133107?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c59155c33>> dort gibt es noch viele andere mit SW Beispielen und Doku... Hab gute Erfahrungen mit denen...
> Wie steuert man die an, hat hier schon jemand Erfahrungen damit? So wie es im Datenblatt steht? > Ich möchte nicht ganz bei null anfangen :-) ... Diese Displays sind relativ doof. Wenn du das schon nicht selber hinbekommst dann weiss ich nicht... Sinnvoll ist es wahrscheinlich einen Prozessor mit externem Datenbus zu nutzen damit es nicht zu langsam wird. Du willst ja mindestens 8Bit, besser aber 16Bit auf einmal ausgeben, vielleicht sogar im Hintegrund mit DMA. Olaf
Lustig, gefragt wird nach einem 4,3" Display und empfohlen werden dann 2,4" oder 3,2" (Abfall-)Produkte. Günstiger gibt es die Reichelt EDTs bei Glyn. Der große Vorteil ist der einheitliche 40pol. Steckverbinder für 3,5" - 7" Anzeigen einschließlich touch-Folie. Die kleine Adapterplatine auf den Displays hat auch den Spannungswandler für die Hintergrund LEDs; nur 3,3V sind erforderlich. Wie Olaf sagt, das Datenblatt verrät jedes Geheimnis, insbesondere die Ansteuerung im SYNC- und DE-Modus.
In dem Shop sind - wie geschrieben - auch andere Displays erhältlich bis 7"...
> Günstiger gibt es die Reichelt EDTs bei Glyn. > Der große Vorteil ist der einheitliche 40pol. > Steckverbinder für 3,5" - 7" Ich hab bei Glyn ein 30WQF0H gekauft. Da hat zwar einen kleinen Stecker, (51pol 0.3mm) aber den gibt es bei Glyn auch. Ist aber teurer wie bei Reichelt. Jedenfalls bei kleinen Stueckzahlen! Dafuer ist das Display aber auch besser weil es zusaetzlich zu der ueblichen 8-16-18Bit Schnittstelle noch eine SPI Schnittstelle rausgefuehrt hat. Wenn man keine Videos drauf kucken will dann sollte SPI ja reichen und es vereinfacht die Verdrahtung doch erheblich. Olaf
Die Displays aus dem Ebay-Shop sind keine Abfall-Produkte! Woher Kakadu das auch immer wissen will... Die Kits haben selbstverständlich den Wandler für die Hintergrundbeleuchtung mit drauf - wenn Du möchtest auch SD-Card, Touch-Controller und serielles Flash...je nach Typ. Die Signale liegen auf normalen Pfostenleisten, was einem das schnelle Balsteln leichter macht. Interface ist 8-Bit, 16-Bit oder SPI, je nach Modul auch alle drei! Zum Thema Videos und SPI, Geschwindigkeit und Programmierung empfehle ich mal hier zu schauen... <<rossum.posterous.com>>
Und haben erst recht keine 4,3" mit 480 x 272 Punkten.
Sorry Link geht nicht... Schau mal hier <<http://hackaday.com/2011/01/09/oled-displays-and-small-microcontrollers/>> der Autor hat interessante Projekte...
4,3": <<http://cgi.ebay.de/4-3-TFT-LCD-Module-Touch-Panel-Screen-PCB-Adapter-/200519609734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eafe66d86>> 7": <<http://cgi.ebay.de/7-TFT-LCD-Module-Display-800XRGBX480-HSD070IDW1-A-/190335245489?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c50dd5cb1>> Was soll das, ich wollte doch nur helfen...
