Hallo, Wie bekommen ich einen Piezo Summer - ohne eigene aktive Elektronik - also nur die "Piezo Scheiben " richtig laut. Habe leider nur 3,3V Betriebsspannung. Gibt es fertige Ansteuer-Bausteine für Piezo Sound? Also kenne die normale Ansteuerung : eine Seite Masse - andere "wackelt" und die mit invertierten Logik Pins. Gibt es Beispielschaltungen , ICs, Tipps, etc... PS: Will / muss die Tonhöhe in gewissen Grenzen ändern können => in Resonanz nähe! Gruß Roger
Richtig laut sind die Piezos von Rauchmeldern. Allerdings sind dort spezielle Piezos drin, mit 3 Anschlüssen. Siehe Schaltbild http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/187999/FREESCALE/MC145012P.html Auch läuft das Bauteil mit 9 Volt.
Probier mal einen Transistor und eine Spule. Damit erreichst Du genug Spannung für den Piezo.
Hi
Braucht man für die Oszillatorschaltung.
Die üblichen Buzzer erzielen die Lautstärke durch das Gehäuse. Stichwort
Helmholtz Resonator.
MfG Spess
Wenn es weh tun soll, dann diesen hier nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=14557;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TT2en38AAAIAAGCgIE416a1024bfd8f228bf19661430b35a107 Aber nicht übertreiben, ist bestimmt ungesund :-)
Originalschaltung eines Handtaschenalarms, das ?? ist ein eingegossener Custom-Controller. Das Ding ist richtig laut, aber eben nur in bestimmten Frequenzbereichen, bestimmt durch den Resonanzkörper. Den Trafo bekommt man am einfachsten durch Zerlegen, die Alarmgeber gibt's für ein paar Euro.
