bin Anfänger und spiele mich mit einem ATMEGA8 und BASCOM rum.
Nach viel Probiererei und Leserei komme ich nicht weiter.
Irgendwie habe ich etwas Grundsätzliches nicht kapiert.
Ich habe einen 16MHz Quarz verbaut, der auch schwingt (Oszi).
Bei folgendem Code erhalte ich extrem langsame Signale an den Ausgängen:
1 | ' ATMEGA8 FUSES im AVR-Studio:
2 | ' RSTDISBL = 0
3 | ' WTDON = 0
4 | ' SPIEN = 1
5 | ' EESAVE = 0
6 | ' BOOTSZ = Boot Flash Size = 1024 words Boot Adress = $0C00
7 | ' CKOPT = 1
8 | ' BODLEVEL = Brown-Out-Detection at VCC = 2,7 Volt
9 | ' BODEN = 0
10 | ' SUT_CKSEL = Ext.Crystal/Resonator High Frequ.; Startuptime: 16k CK+64ms
11 |
12 | $regfile = "m8def.dat"
13 | $crystal = 16000000
14 |
15 | Config Portb.0 = Output
16 | Config Portb.1 = Output
17 |
18 | Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
19 | Enable Timer1
20 | On Timer1 Isr_timer1
21 |
22 | Enable Interrupts
23 |
24 | Portb.0 = 0 ' PIN 14
25 | Portb.1 = 0 ' PIN 15
26 |
27 | Main:
28 | ' 200ns ein 200 ns aus = 400ns = 1,25 MHz
29 | Portb.1 = Not Portb.1
30 | Goto Main
31 |
32 | Isr_timer1:
33 | ' 4ms ein 4ms aus = 8ms = 125 Hz
34 | Portb.0 = Not Portb.0
35 | Return
Sollte ich nicht die halbe Taktfrequenz von den 16MHz messen können?
Bzw. heisst das, dass die Mainloop alle 12 Takte eintritt und der Timer-
Interrupt alle 128000 Takte (128000 * 125 = 16MHz).
Müsste ich nicht 2 mal die selben Zeiten haben?
Oder bedeutet das einfach, das der AVR nicht mit 16MHz läuft?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ich Kompiliere das Programm in BASCOM und schreibe das HEX-File
mit dem AVR-Studio in den AVR, da BASCOM meinen Programmer (USB-MK2)
nicht erkennt. Passiert alles ohne Fehlermeldung. Wenn ich die Fusebits
mit dem AVR-Studio auslese, werden die auch so geladen wie oben
angegeben.
Was mache ich hier Falsch, bzw., wo ist mein Denkfehler?
