Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe eine TTL-Schaltung aufgebaut mit Flipflop usw. Jetzt habe ich einen Ausgang an dem liegt für einen Takt high an, dieses Signal soll in ner anderen Schaltung verwendet werden als Einganssignal. Jedoch soll es da erst um ca 1Sekunde verzögert ankommen. Gibts da ne Möglichkeit das Signal zu verzögern? Die Schaltung läuft mit 1Mhz und das ganze sollte dann so aussehen: _____-______ ___________- und dazwischen eben ne Sekunde Abstand. kann auch im Bereich 0,7-1,3sec sein
Entweder du zählst bis 1.000.000 oder du baust ein Zeitglied mit 1s Verzögerung ein. Dürfte mit TTL aber schwierig werden.
hmm und wenn man nur das einschalten verzögern will, also so _______--------- _____________--- und dazwischen ne sekunde ca
