Hallo Leute, nachdem ich im Studium mit PICs gearbeitet habe, wollte ich nun auch eine einfache Versuchsumgebung für zuhause haben. Weil es sehr viel zu den AVRs gibt, möchte ich auch damit mal arbeiten. Nach ein bisschen googlen bin ich auf das "myAVR Board MK1 LPT" gestoßen, wollte nun mal von euch wissen ob man dabei auf die Programme von myAVR angewiesen ist oder ob das Board auch mit den üblichen Verdächtigen funktioniert. Gibt es evtl. nochwas was man direkt mitbestellen sollte? Spannungsversorgung, Kabel etc. habe ich alles da. Hier nochmal der Link zu der Kiste: http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK1%20LPT,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=2
Hat dein PC noch eine LPT-Schnittstelle oder ist der schon zu modern dafür? Siehe HINWEIS auf der myAVR Seite!!! Die Programme von myAVR brauchst du nicht. Du kannst mit den üblichen AVR Tools arbeiten. Das Board ist RS232 mäßig als DTE (Data Terminal Equipment) beschaltet, d.h. wie ein PC. Du brauchst ein Nullmodemkabel mit Kreuzung der RX/TX Leitungen zwischen PC und Board. Natürlich passend zur Buchse an deinem PC und zur Buchse an dem Board.
Ist ein neues Mainboard drin, besitzt sogar den Port noch :) Danke nochmals.
Hallo! Natürlich kann man dieses Board verwenden, ist ja als Bausatz preiswert. Wenn man jedoch z.B. I2C Versuche durchführen will, da gibt´s ne menge Tools dafür, die benötigen jedoch das myAVR Board MK2 USB (Vorteil ist auch ein Programmer zum Abnehmen drauf). Preislich interresant ist auch das neue myAVR Board light PLUS (kann mit Bootloader bezw. über ext. Programmer ISP bedient werden. m.f.g. albert
Warum ist es denn nicht möglich mit dem einfachen Board die I2C Module zu nutzen? Der Atmega bleibt ja der gleiche?
hallo, naja I2C kannst Du prinzipiell auch mit dem MK1 oder auch dem light machen aber das Terminalprogramm mit der TWI-Skript-Konsole von myAVR geht erst ab dem MK2. Damit kann man erst mal auf einer recht einfachen Skriptebene das TWI-Protokoll austesten bevor man das mit C oder Assembler realisiert. cu BT schau mal hier: http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl80
