Hi, ich habe hier besonders helle Leuchtdioden, welche einen Strom von ca. 80mA brauchen. Diese möchte ich nun über einen Port des ATMega8L an und ausschalten. Direkt dranhängen wie ich es bis jetzt bei normalen LEDs gemacht habe geht ja nicht, wegen dem hohen Strom. Wie kann ich möglichst einfach eine Schaltung realisieren, über die ich die LEDs an und ausschalten kann? Ach ja der die Schaltun läuft auf 3 Volt (falls das wichtig ist). Mfg Benjamin
Verwende einen ordinären Transistor, z. B. BC548. Ausgangspin des µC über Schutzwiderstand (1...10 kOhm) an die Basis des Transistors. Emitter auf Masse. Zwischen Kollektor und Plus kommt die LED mit ihrem Vorwiderstand. Fertig.
oder falls du mehrere hast würde ich einen ULN2803 verwenden ist ein stromtreiber ic einfach ports von avr auf eingänge von uln2803 und am ausgang die leds hinhängen mit vorwiderständen. vorsicht uln2803 invertiert!!!
hallo. schau mal hier auf der seite, ganz unten: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm ist zwar für pics, aber vom prinzip her das gleiche
"vorsicht uln2803 invertiert!!!" Nana, das stimmt so nicht ! Wenn du die LED zwischen Kollektor und Vdd hängst, die Emitter vom ULN2803 auf Masse legst und dann Strom auf die Basis gibst, leuchtet die LED. Was du meinst ist sicher folgendes: Pullup widerstand an Kollektor und dann Strom auf die Basis geben. Dann hat man am Kollektor nämlich ein Low, sonst High. Aber da ist die Invertierung nicht der ULN2803 schuld, sondern der Pullup Widerstand
Wenn ich das nun so löse ist das richtig? ___Masse | | / Emiter Controller---|10kOhm|----| \Kollektor | LED | ----|10kOhm]---- +3V Ich hoffe man kann erkennen was ich meine. Ist die LED nun bei High- oder Low-Pegel an der Basis am leuchten?
Hallo Benjamin, die LED wird zwar leuchten aber sehr schwach (10K Ohm) Die Zeichnung steht auf dem Kopf (möchte mich nicht umdrehen um es zu lesen). Die LED ist bei high am leuchten. Gruss Kurt
