Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 takt nicht richtig eingestellt
von Philipp M. (lord-maricek)
Moin,
ich habe das Pollin Atmel Evaluations-Board Version 2.0.1.
Der Mega32 hat da einen 16Mhz Quarz drauf. Ich glaube aber dass der
kaputt ist. Ich habe diesen Code geschrieben, um Leds an und aus
zumachen.
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//#undef F_CPU
#define F_CPU 8000000
void delay_ms(int delay) {
    for (int i=0;i<delay;i++) {
      _delay_ms(1);
int main(void)
  DDRD = 0xff;
  while(1)
    PORTD = 0xff;
23
    delay_ms(1000);
24
    PORTD = 0x00;
25
    delay_ms(1000);
26
27
  return 0;
28
}[\code]
29
30
Aber die Led blinken ungefähr doppelt so schnell.
31
Mit Avr Studio habe ich die Fuses auf das gesetzt:
32
[code]Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms[\code]
33
34
Ich habe dann versucht den externen Quarz zu benutzten. Ich habe in den Fuses mehrere Einstellungen versucht, und alle Megas lassen sich nicht mehr ansprechen.
35
[code]Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms}
Habe ich die falschen Fuses gesetzt, oder warum geht das nicht?
Mfg
Philipp
von Peter (Gast)
und warum schreibst du 8Mhz wenn der Amtel einen 16MHz läuft.
Als internen Quarz habe ich 8Mhz gesetzt, weil der externe irgentwie
nicht geht. Zumindest nicht, wenn ich die fuses einstelle.
von Floh (Gast)
> irgentwie
Das würdest du merken. Sobald nämlich der Takt nicht mehr funktioniert,
kannst du weder programmieren noch fuses setzen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Falsch: F_CPU vor dem Include definieren
Falsch: 8 MHz != 16 MHz
Falsch: Ext. RC Osc. != Ext. Crystal
Falsch: Ext. Low-Freq. Crystal != Ext. Crystal 16 MHz
Falsch: Low Freq. != 16 MHz
AVR Fuses
von Thomas E. (thomase)
Gar nichts hast du eingestellt, sondern nur wild herumgespielt. Kannst
froh sein, daß das Teil überhaupt noch läuft.
Na was denn sonst!
1. Wenn du den internen RC-Oszilator, das ist kein Quarz, benutzen
willst, mußt du auch internen Oszillator 8 MHz einstellen und nicht
"Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz".
2. Bei der Einstellung "Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz" muß da auch ein
externer RC dran sein.
3. Die Einstellung für externen QUARZ ist "Ext. Crystal Osz." oder
besser
   "Ext. Full-Swing Crystal"
Dann läuft dein kaputter Quarz auch wieder.
Das gehört da so auch nicht hin. Das stellt man unter "Project >>
Configuration Options" ein.
Für den Fall, daß man das mal vergessen hat schreibt man dann:
#ifndef F_CPU
  #define F_CPU xxx
#endif
Im übrigem wird damit nichts am Controller eingestellt, sondern dem
Compiler mitgeteilt, mit welchem Takt die Hardware läuft. Z.B. um die
Delays richtig zu berechnen. Oder woher soll der das sonst wissen?
mfg.
von Martin (Gast)
an der Stelle eine Frage, wenn ich im Makefile (WinAVR, Notepad)
"F_CPU 80000000" einstelle dann brauche ich nicht mehr in "main.c"
#ifndef F_CPU
  #define F_CPU xxx
#endif
bzw. #define F_CPU 8000000
definieren oder?
> definieren oder?
Richtig!
mfg.
von Justus S. (jussa)
falls das ein C&P war, ändere deine Einstellung..einen 80MHz Mega32 gibt
es afaik nicht...
Ok, danke für die Tipps, aber was muss ich jetzt in die Fuses schreiben?
Aus dem Tutorial werde ich auch nicht ganz schlüssig.
Im avr Studio gibts unter Crystal/Resonator, Low, Medium und High.
Ich werde daraus noch nicht so richtig schlau.
Philipp
Ext. Crystal/Resonator High Frequ.
mfg.
Ok danke, jetzt gehts, manchmal stell ich mich auch doof an.
Philipp
