Hallo uC Freunde. Ich plane mir gerade eine Art USB Experementier Board mit einem Mega32. Allerdings habe ich mit dem Anschluss des FT 232RL von FTDI ein kleines Verständnissproblem. Ich möchte gerne einen Jumperplatz einbauen über den ich dann Stecken kann ob der Strom vom USB Bus kommen soll, oder von einerextern angeschlossenen Spannungsquelle. Datenblatt ist bereits gelesen und so ziemlich verstanden. Allerdings steh ich grade gewaltig auf dem Schlauch zwecks des Anschlusses dieses Jumper's. Danke schonmal Basti :)
Hallo Basti, leider sehe ich in deinem Post keine Frage, auf die ich dir antworten könnte... So pauschal kann ich nur sagen: Bau den Jumper so ein, dass es keinen Kurzschluss gibt. Wie wäre es, wenn du selbst mal versuchst einen Schaltplan zu entwerfen, der diesen ominösen Jumper enthält. Vielleicht erkennst du dann ja alleine, wie der Jumper angeschlossen werden muss. Gruß, Alex
Hallo, benutze aus dem Datenblatt die Schaltung für Self-Powered-Conf. (7.2) und bau den Jumper (3-Pin) so das in der Mitte die Verbindung zum FT232 abgeht, USB auf der einen Seite und 5V extern auf der anderen Seite. Sascha
Die alten Arduino Boards hatten genau so einen Jumper, u.a. dieses: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimila Hier ist der Schaltplan davon: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Diecimila-schematic.pdf
