Hallo,falls es hier falsch ist bitte verschieben. Also ich habe hier eine vollintegrierte Spülmaschine,also eine wo man kein Bedienfeld mehr sieht wenn sie zu ist. Wenn sie ihre weibiche Arbeit erledigt hat,piept sie einmal kümmerlich und das wars. Natürlich denkt keiner mehr an sie und so bleibt sie solange im Standby bis jemand wieder etwas einräumen möchte.Das ist für den Geldbeutel nicht so toll.Hat jemand vielleicht eine Idee,wie man das ende der Laufzeit (Piepton) registrieren kann und dann eine Led oder Piepton 1x Minute einschalten kann. Am besten so simpel wie möglich.Mir fällt einfach nicht ein. Jegliche beschädigung der Front der neuen Küche ist gleichzusetzten mit 6 Monaten Liebesentzug der Holden. Freu mich auf eure Ideen. gruss peter
Hallo, ich kenne die "Stealth"-Geschirrspüler noch mit einer LED, die einen Punkt an den Boden projiziert - hat das eure nicht zufällig auch? Ansonsten: Mikro unten an den Spüler, Bandpass, Verstärker und NE555 bzw. zur Not einen kleinen Mikrocontroller. Sollte sich ohne Stromversorgung auf ein paar Quadratzentimeter machen lassen. Oder einfach den Stromverbrauch messen. Mit einem Kern und ein paar tausend Windungen kannst du das Magnetfeld der Zuleitung (nur die Phase einmal durch den Kern wickeln) recht gut messen. Sinkt die Ausgangsspannung auf der Sekundärseite für eine gewisse Zeit ab, ist der Spüler fertig. Ich habe einen (vermutlich für diesen Zweck abgestellten) E-Kern aus einem alten PC-Netzteil geschlachtet (siehe Anhang)
Ist die Dauer des Spülens nicht konstant (kenne mich mit Spülmaschinen gar nicht aus)? Wenn ja kann man einfach auf die Uhr schauen.
Meine beiden letzten Spülmaschinen hatten eine LED, die das Ende des Spülganges anzeigt. -> Photodiode etc ...
> und so bleibt sie solange im Standby > bis jemand wieder etwas einräumen möchte.Das ist für den Geldbeutel > nicht so toll. Hm, ist denn die Bereitschafts-Leistungsaufnahme der Spülmaschine so groß? Und wird denn deine Überwachungs-Elektronik ohne Strom betrieben? Worauf ich hinaus will: LOHNT sich das eigentlich, aus energiebilanz-Rechnung, irgendeine Elektronik vorzuschalten?
Du könntest versuchen, eine Master-Slave-Steckdosenleiste vorzuschalten. Spülmaschine = Master Von Slaveausgang dann eine einfache Elektronik ansteuern, die eben piepst wenn die Spannung (Slave) weggeht. Irgendwie über Steckernetzeil einen C aufladen (slave noch "ein") der dann auf Piepser entladen wird. Ggf. kleine Akku mit rein. Vorteil: Kein Eingriff im Spülmaschine. Funktionalität mit Master-Slave-Steckdose läßt sich einfach prüfen durch Anschluß einer ebensolchen. Sonst eben woanders verwenden...
