Hallo zusammen, ich habe bei ebay ein GLCD von Toshiba ersteigert war sehr billig, ja nach dem Auspacken stellte ich fest das es nicht das ist was ich mir vorgestellt habe. Kann ich dieses Display irgendwie an einem ATmega128 betreiben oder ist dies zu aufwendig. Als anhang habe ich die Datenblätter. Tschau Ingo
Das ist ein controllerloses Display. Unter "Codesammlung" gibt es eine Ansteuerung für deutlich aufwendigere Displays http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html#new das Grundprinzip aber sollte auch auf Dein Display anwendbar sein. Das Datenblatt beschreibt auf Seite 4 das Interface. Am Pin CP ist ein Takt von maximal 1 MHz anzulegen, mit jedem Taktsignal werden zwei Bits Pixeldaten an das Display übertragen, die an den Pins D1 und D2 anzulegen sind. Mit den Taktleitungen LP und FP werden für jede übertragene Zeile bzw. für jedes übertragene Bild (also 128 Zeilen) je ein Impuls angelegt. Die Lösung von Benedikt steuert Displays mit deutlich höherer Auflösung an, die daher auch deutlich komplizierter anzusteuern sind. Dennoch lässt sich diese Variante auch für das 128x128-Display adaptieren; der Pixeltakt ist zu reduzieren und es werden nur 2 Bit Daten angelegt.
Das ist ein Standart Grafik LCD, ohne Controller. Mann kann es an einen AVR hängen, benötigt aber etwas mehr Rechenleistung als ein normales Display.
Hallo, also Schaltungmäßig ist es kein Problem, dumm nur das ich kein Assembler kann *Heul! Aber mal sehen werde mich damit mal beschäftigen. TSchau Ingo
