Hallo Ich habe mein LCD Display an RB0 bis RB5 gehängt und würde gerne RB6 als externen Interrupt nehmen. Geht das mit "Interrupt on Change" oder reagiert der Pic auf jeden Flankenwechsel von RB4 bis RB7 auch wenn diese als digitale Ausgänge definiert sind? Vielen Dank im Vorraus.
Zumindest beim PIC18F2550 steht im Datenblatt: Four of the PORTB pins (RB7:RB4) have an interrupt on change feature. Only pins configured as inputs can cause this interrupt to occur; any RB7:RB4 pin configured as an output is excluded from the interrupt on change comparison. The pins are compared with the old value latched on the last read of PORTB. The “mismatch” outputs of RB7:RB4 are ORed together to generate the RB Port Change Interrupt with Flag bit, RBIF (INTCON<0>).
