hi leute!! Kann mir jemand sagen wie ich die Schallstärke mittels eines µC messen kann. Mein Hauptproblem ist die Schaltung. kann keine gute Schaltung finden. Der Schall soll mittels Mikrophon eingeholt werden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. greetz
Du brauchst einen Mikrofonvorverstärker, ein Mikrofon mit einer Kalibrierungskurve und einen AD-Wandler. Das Kalibrierunskurve (son Ding auf Papier) ist deswegen nötig, weil nicht jedes Mikrofon bei jeder Frequenz den gleichen Pegel liefert. Wenn es nur darum geht, irgendeinen Pegel anzuzeigen, gibt es von Vellemann einen netten kleinen Bausatz, der das auch kann...
Vor Allem brauchts Du ein Messmikro. Ein Billiges ist das Behringer ECM2000. Dann solltest Du Dir über die Bewertungskurven A,B,C, klar werden.
wo kann man dieses Micro kaufen?? gibt es einen link zur schaltung und zur einkaufsseite dieses micros
wo bekommt man dieses teil?? gibts auch ne Beschaltung dafür im internet? ps: bin aus österreich
hab ich nicht oben ne firma verlinkt die das teil für 49 verkauft? da hab ich meins jedenfalls her.
gibt es solche teile auch für so 20. da ich schüler bin steht mir nicht sehr viel geld zur verfügung.
Für ein Messmikro ist das ECM8000 spottbillig, normal ist eher zwischen 200 und 1000 Dafür hat das ECM8000 auch keinen individuellen Messschrieb sondern nur ne Kurve auf den Karton gedruckt, +-3dB dürfte das beste sein was man im Idealfall an Messgenauigkeit damit erwarten kann. Für echte Messmikros such mal nach Bruel & Kjaer oder sowa... Eine billiglösung könnte eine Panasonickaspel - selbstverständlich ohne Messchrieb - sein, wie die MCE2000 (ausser produktion) oder MCE2500 (bei Reichelt) Siegfried Linkwitz hat dazu was: http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic willst du damit genau messen, musst du in eine Tonstudio gehen und eine Messkurve deines micros mit deinem vorverstärker in deinem gerät eingebaut dort vornehmen lassen. es gibt aein paar anbieter die sowas gegen geld machen, aber bestimmt nicht weniger als ein ECM8000 kostet...
Tja, mit den geringeren zur Verfügung stehenden Resourcen wirst Du Deine Ansprüche an die Messgenauigkeit herunterschrauben müssen. Du kannst ja erstmal zum Ausprobieren irgendeine primitive Gurke von Mikrophon verwenden und damit Deine Schaltung und Deine Software testen. Für diese ersten Bastelschritte sollte eh' kein kostbares Messmikro eingesetzt werden. Ein so gebautes Gerät ist zwar kein Mess-, sondern eher ein Schätzgerät, aber das wesentliche Prinzip bleibt gleich. Wenn die Kiste erstmal funktioniert und sich sinnvoll verhält, dann kannst Du immer noch auf ein ernstgemeintes Mikrophon umsteigen. Was genau möchtest Du damit mit welcher Präzision messen?
es ist nur ein kleines Projekt von der schule aus. Das ergebnis ist noicht so wichtig ich bräuchte nur eine schlaktung ein micro und die software. mit der software werde ich kein problem haben nur ide schaltung+ bauteil ist für mich das einzige problem.
eine einfache mikrofonvorverstärkerschaltung findest du hier mit der suche im board oder im anhang, als mikrofonkaspel tut es irgendeine aus dem alten casettenrecoder ausgeschlachtete oder besagte MCE2500 von reichelt.de eine professionelle mikrofonvorverstärkerschaltung findet sich meiner erinnerung nach im datenblatt des INA217 bei www.ti.com - und noch tausend weitere im netz wenn man sucht.
für was möchtest du des teil verwenden? nur zu demo zwecken, oder tatsächlich auf VA's oder ähnl. um die gesetzlichen lautstärken einzuhalten? für letzteres solltest du nämlich unbedingt was proffesionelles/geeichtest verwenden!
