Hallo ich bin auf der Suche nach der Passenden Hardware für die ersten Programmierungen und habe mal ein bisschen was zusammen gesucht. Das Problem an der ganzen Sache ist dass die Hardware schon ein paar mindest voraussetztungen erfüllen soll, damit nachher nicht doppel gekauft werden muss. Min Vorrausetztung sind: -USB Anschluß -PWM-Ausgang -2 Analog Eingänge -ATMEL -die nötige Grundbeschaltung sollte gegeben sein(Quarz)Fehlereingrenzung Alle Microcontroller hier aufgelisten mC haben PWM ausgänge allerdings bin ich bei den Analog Eingänge unsicher(eng Bezeichnung) Hier mal ein Datenblatt wäre nett wenn einer von euch mir sagen könnte wie das heißt(ADC Analog Digital Converter?).http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0db4/0900766b80db4e46.pdf So hier nun zu den ausgesuchten Kit's -http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Das wäre die Einfachste Variante da alles schon dabei ist und auch für anfänger ausgelegt ist. Allerdings teuer als die anderen Sachen und ein kleinerer mC. -http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=502 -http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=515 Der hat schon ATxMega128 drauf und kostet weniger. Allerdings hat das Teil ein ICSP oder auch PIC anschluss? Das ist aufjedenfall nicht das selbe wie ISP? Wie verbinde ich das Teil am PC? Der Text geht im nächsten Beitrag weiter wegen mehr als 5 Links... Hätte mich ja auch mal anmelden können^^
-http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=144 Das ist relativ günstig und hat sogar ein Display und mit der ISP schnittstelle kann ich sogar was anfangen, da ich dafür ein usb programmer http://cgi.ebay.de/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY-/370480158127?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item56425695af gefunden habe. Eigendlich müsste man das doch auch für alles verwenden können oder? -http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=502 Das ding hat nur JTAG. Irgendwo im Forum stand etwas vom Prozess auslesen, kann ich darüber auch programmieren? Danke für eure Hilfe
Arduino http://www.watterott.com/de/Arduino-Duemilanove für 22,61Euronen Hat alles was Du suchst und jede Menge Beispiele für den Einstieg.
Arduino is super fuer den Einstieg! Wesentlich einfacher zu programmieren, und massig an Beispielen im Netz (arduino.cc dann playground oben links), ohne wirkliche Einbussen beim Funktionsumfang. Billiger bei *Bay... Nicht zu empfehlen wenn du das fuer die Uni oder FH machst, und Beispielen folgen musst. Der Arduino benutzt einen eigenen Bootloader und 'Entwicklungsumgebung'. Wenn Du schnell Erfolge haben willst und auch kompliziertere Projekte realisieren willst ist der Arduino ideal, wenn du einer formalen Ausbildung folgst, hol dir was anderes. (myAVR?) - milarepa
Nö, er kann auch ganz "normal" in C programmieren, muß ja nicht zwingend die Arduino-Software nehmen. Wie man Programme aus dem AVR-Studio aufs Bord lädt, wurde imho schon hier im Forum beschrieben.
also ich finde es gibt auch wirklich preiswerte Sachen die absolut ok sind für den Anfang... ich kann dir für den Einstieg das hier mit gutem Gewissen empfehlen http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20light,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200017 http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 + ATmega328 + 20MHz Quarz + Wannenstecker 6polig sehrviel billiger bekommst du die Bauteile übrigens auch bei Reichelt nicht zusammen den Quarz und Controller hab ich gesockelt und kann jetzt zwischen ATmega8 mit 3,6864 MHz und ATmega328 mit 20MHz wechseln ... damit kann man Prima das Tutorial mit dem AVR-Studio hier abarbeiten aber auch BASCOM für den der es einfach mag geht problemlos damit Grüße R.
Moin habe mich denke ich erstmal für den Arduino entschieden. Nur nochmal als Frage, da der hier:http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=144 relativ günstig ist mit display usw.? Könnte man auch den nehmen, oder benutzt er schon für das Display alle ausgänge? Hier sind die nach außen gelegten Pin angezeigt. Port B und Port D.http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4249.pdf und hier sind die ganzen PIN vom amtel auf Seit 34 abgebildet. Was sind jetzt die Analog Eingänge, PWM ausgänge ? Vielen Danke für Euren bisherigen Hilfen! mfg Marco
Ich habe mit dem myAVRMK2USB angefangen (www.myavr.de). Es erfüllt all deine Anforderungen, es hat Taster,Potis,Fotosensor,Led`s einen Summer onboard, desweiteren sind (fast) alle Pins ausgeführt und lediglich um die ~40 Euro. Der ISP, welcher auf dem Board ist kann später auch zur programmierung von anderen Atmegas verwendet werden. Des weiteren gibt es von myAVR bereits fertige Zusatz Module zum experimentieren (oder man baut sich eigene (: ). Ich habe einpaar Tutorials, welche das myAVRMK2 verwenden geschrieben, die kannst du auch auf andere ATmega übertragen (www.marcoullrich.de). Gruß Marco
