Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne drei PWM Kanäle unabhängig voneinander mit dem TMS470R1A256 programmieren. Also jeden HET-Pin seperat. Derzeitig kann ich nur zwei Pins konfigurieren, welche auch nur mit einer Frequenz programmierbar sind. Ich brauche aber drei Frequenzen mit drei verschiedenen Pulsbreiten. Hat jemand eine Ahnung wie das funktioniert und kann mir weiterhelfen?
Hi zusammen, möchte ebenfalls den HET Timer im TMS470 progammieren,jedoch etwas anders. Brauche 3 Ausgänge mit der gleichen Frequenz. Die Duty/Cyle Verhältnisse müssen aber unterschiedlich sein und im Hauptprogramm abgeändert werden können. Hat einer ne Idee wie das realisiert werden kann? Bin im mom etwas ratlos, da es auch nicht wirklich beispiele im netz gibt. Vielen Dank im Voraus. Gruß Chris
Hallo, prinzipiell ist ja der Weg: Pins auf Ausgang schalten im HET direction Register HET Code schreiben evt mit dem HET Assembler von TI Den HET Code ins RAM laden HET starten Mit Interfaces die Counter der HET Befehle zur PWM Erzeugung einstellen. Hier ist zb eine Beschreibung http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/spna069/spna069.pdf
Hallo Chris, hast du das hier: http://focus.ti.com/lit/ug/spnu199d/spnu199d.pdf schon mal angesehen? Viele Grüße
Hi Jürgen18, habe mir dieses pdf schonmal angesehen. Bin jedoch mit der Programmierung des HET Timers nicht ganz durchgestiegen. Hast du schomal den TI Mikrocontroller für PWM programmiert? Bin da mit dem Assembler für den HET Timer noch etwas überfordert im Moment. Brauche wie eben gesagt 3 Kanäle mit gleicher Frequenz und unterschiedlichem Duty/Cycle, welche vom Hauptprogramm aus verändert werden können. Viele Grüße Chris
