Hallo, hab ein Problem mit meinem I2C Bus... Ich benutze einen MCB1700 Evalboard von Keil mit einem LPC1758. Mein Problem ist, dass ich nach dem senden der Start Bedingung ein Buserror bekomme. Das I2C1STAT Register hat erst den Wert 0x08, was ja für start steht, dann aber 0x00. Schau ich mir den Signalverlauf auf dem Oszilloskop an, sind SDA und SCL am Anfang high. Mit dem Start bleibt SCL high und SDA geht nach low(nicht ganz). Es geht nicht auf low sondern auf ca 0,6V und erst wenn die SCL nach low geht wird SDA auch nach low gezogen. Ich weis nicht wieso und komme hier irgenwie nicht weiter. Hat jemand eine Idee was da los ist? Achso, pullup´s mit 4,7k sind auch dran...
>Das I2C1STAT Register hat erst den Wert 0x08, was ja für start steht, >dann aber 0x00. Schau mal hier: Beitrag "I2C Problem beim LPC1768" bzw. hier: Beitrag "I2C Problem LPC1768" ob du das gleiche Problem hast. Da gibt's auch jede Menge Beispiel-Code >Es geht nicht auf low sondern auf ca 0,6V und erst wenn die SCL nach low >geht wird SDA auch nach low gezogen. Die I/Os sind richtig auf I2C eingestellt?
Beiträge hatte ich gelesen... Meine Pins sind richtig gesetzt. Hier mal mein Code:
Bis zur markierten Stelle läuft der Code. Direkt beim Rücksetzen des SI Bits geht er in den Buserror. void I2C1_IRQHandler(void) { uint8_t StatValue; /* this handler deals with master read and master write only */ StatValue = LPC_I2C1->I2STAT; switch ( StatValue ) { case 0x08: /* A Start condition is issued. */ LPC_I2C1->I2DAT = I2CMasterBuffer[0]; ----> LPC_I2C1->I2CONCLR = (I2CONCLR_SIC | I2CONCLR_STAC); // I2CMasterState = I2C_STARTED; break;
Mein Problem ist nicht gelöst aber ich habe es umgangen indem ich auf den I2C2 gewechselt bin. Dort habe ich saubere Buspegel und alles läuft super... Trodzdem Danke nochmal.....
