Ich habe 2x 32 BIT Konstanten welche im EEPROM abgelegt werden sollen. Zur Sicherheit möchte ich eine Checksumme bilden damit ich beim auslesen der Konstanten sicherstellen kann, dass diese noch Korrekt sind. Im Moment bilde ich eine einfache Summe dieser beiden Konstanten und begrenze diese mit 8 BIT: CheckSum = ((uint8_t) (Konstante1 + Konstante2)); beim zurücklesen dann: if (CheckSum == (uint8_t) (Konstante1 + Konstante2)) CheckSum ok Das Ganze funktioniert auch aber ich denke Checksummen bildet man anders!?!? habe aber leider keine Ahnung wie man es richtig macht. Ich hoffe es braucht keinen komplizierten Algorithmus um so eine einfache Checksumme zu bilden ? Unter der Annahme das ich es auch so belassen könnte, welche Risiken sind hierbei zu beachten ? wie sicher ist meine Prüfsumme ?
Eine Prüfsumme kann alles sein - je nach Anforderungen ... http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCfsumme das entscheidest du schon selbst was du implementierst. Wenn du's komplex haben willst hashen oder CRC ... Was du hast ist eine etwas komische Sache - die Umwandlung in einen 8 Bit unsigned integer würde mir nicht gefallen ... aber das wird persönlicher Geschmack sein ...
so wie du das machst ist es falsch, da die oberen Bits (9 bis 32) unberücksichtigt sind. Du kannst eine einfache Summe von Bytes machen. Also die 2 DWORD Konstanten in je 4 Bytes aufteilen und dann die 8 Bytes zusammenaddieren. Das sollte dann für deine Zwecke ausreichen.
Die Überlegungen, wie sicher so eine Checksumme ist, sind nicht trivial. Ganz allgemein kann es, wenn Du aus n Bits eine k-Bit Checksumme bildest, wobei k <= n, 2^(n-k) Kombinationen der Originaldaten geben die eine Checksumme haben die identisch ist mit einer der sonstigen 2^k Kombinationen der Originaldaten. Wie oft so ein Duplikat jeweils auftritt hängt von dem konkreten Algorithmus ab. Aber das Duplikate auftreten lässt sich prinzipiell nicht vermeiden. In dem Wikipedia-Artikel zur CRC gibt es, glaube ich, auch dazu Überlegungen die aber wiegesagt, nicht ganz einfach nachzuvollziehen sind. Bei nur 64 Bit Originaldaten wäre es aber vielleicht noch möglich einfach eine 64 Bit Checksumme zu bilden, weil das ja nicht viel zusätzlichen Speicher belegt. Mit dem passenden Algorithmus wäre das auch absolut sicher.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die Frage welche Originaldaten überhaupt auftreten können. Evtl. sind ja nicht alle 2^64 Kombinationen möglich. Das könnte man bei der Auswahl des Algorithmus für die Checksumme berücksichtigen.
Ich habe in einem einfachen Anwendungsfall 32 Bytes abzspeichern und benutze dazu die 8-bit Prüfsumme, d.h. alle Daten werden in einer 8 Bit breiten Variable aufsummiert. Jeder Überlauf wird damit verworfen. Eine weiterführende Frage ist natürlich, was passiert wenn ein Fehler erkannt wird (das geschieht hier durchaus gelegentlich)? Ich speichere dazu einen zweiten Satz der gleichen Daten mit ebensolcher Prüfsumme ab. Das hat bisher recht gut funktioniert, alle wieder eingelesenen Daten waren plausibel (was nicht notwendigerweise bedeutet daß sie auch immer richtig waren). Solch ein einfaches Verfahren genügt für Daten, die nicht lebenswichtig sind und funktioniert trotzdem recht gut. Für "lebenswichtige" Daten muß die Redundanz und der Aufwand natürlich wesentlich erhöht werden, siehe z.B. Hamming-Code.
