Hallo, Leute! Immer wieder zum Thema "Störungen beim Abspielen von MP3", von der ich bei dem Beitrag "Audiostörungen filtrieren" gesprochen habe... Ich habe die Idee gehabt, daß vielleicht, wenn ich den Verstärker, die paar Kondensatoren, Widerständen und den Transistor für den Mute (siehe Schema als Anhang) in einer separate Platine lege, sollte ich keine Massenschleife mehr haben (bei der Verstärker, wenigstens). Meine Idee ist, daß diese separate Platine Strom direkt vom Netzteil (an dem Anschluß am Gehäuse! Nicht bei der Platine!) kriegt, und nur 3 Kabel zur Platine gehen (Signal TDA_MUTE an den µC und CH_LEFT+CH_RIGHT an den MP3-Decoder). In dem Fall, werde ich selbstverständlich bei der Layout viel mehr aufpassen als wie ich bei den Rest der Platine gemacht habe. Ich habe schon den Test gemacht, einen Kopfhörer direkt an den Ausgänge des MP3-Decoders um zu prüfen, woher diese Störung kommt. Wenn nichts abgespielt wird, ist ein (so denke ich!) normales (sehr leises) "weisses Geräusch" zu hören, wie vom Computerlautsprecher zu hören ist, wenn nichts abgespielt wird. Werde ich eine MP3 abspielen (und den Mute des Verstärkers ausschalten) dann ist die Störung zu hören. Also, in meine Gedanken, sollte die große Störung bei dem Verstärker sein, oder? In dem Fall, eine getrennte Platine, ohne Massenschleifen, sollte mir das Problem lösen, oder wenigsten deutlich verbessern, richtig? Ich möchte gern eure Meinung dazu wissen... Auch wenn ihr meint, daß die Idee total sinnlos ist, würde ich mich sehr auf den Grund freuen, so daß ich was neues lernen kann. Ich danke euch im Voraus für eure Meinungen! Luca Bertoncello
