Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eagle: Leitung auf Via enden lassen?
von Alex (Gast)
Hallo zusammen, ich muss irgendwie (?) drei leitungen auf meinem Board
auf einem Via enden lassen. Das via hat den innen- und außendurchmesser
von einem steckerterminal, das später durchgesteckt und aufgelötet wird.
mein problem: Ich finde keine möglichkeit die leitung in der luft enden
zu lassen (im schaltplan schon) und dann im board auf ein via zu führen.
Tips?
von SCNR (Gast)
Damit Leitungen, die im Schaltplan "in der Luft enden", nicht
automatisch wegoptimiert werden, musst Du am Ende derselben das Symbol
"Antenne" anbringen. Dann geht die Software davon aus, daß die Leitung
nicht völlig zweckfrei ist.
Im Ernst:
Der saubere Weg besteht darin, ein Bauteil mit passenden Pads - also wie
Du schreibst "mit dem Innen- und Aussendurchmesser eines Via" - zu
erstellen, und diese Schöpfung dann so wie vorgesehen "als Ziel Deiner
Netzwege" verwenden.
von Tom (Gast)
Warum nicht einfach eine 3polige Klemme im Schaltplan verwenden, bzw. 3
einpolige Pfostensteckverbinder? Es gibt denke ich auch Testpads.
von J. K. (jokiett)
hm du kannst doch im Schaltplan ein solpad oder wirepad einfügen, dann
hast du was du willst.
MFG
von Alex (Gast)
dankesehr!
nun gerade noch ein anderes problem. wenn ich die massefläche erstelle
(was wunderbar klappt) wird die beim speichern nicht beibehalten sondern
ihc muss beim neuladen der datei erneut "ratsnesten". woran liegt das /
kann man das verhindern? ich hatte eigentlich in erinnerung dass ich das
das letzte mal nicht tun musste, kann mich aber täuschen.
von thisamplifierisloud (Gast)
Wer die online-Hilfe bemüht, kann dort lesen :
"Standardmäßig werden alle Polygone am Bildschirm im Urzustand
dargestellt, da das Freirechnen ein rechenintensiver und damit
zeitaufwendiger Vorgang ist. Es werden dabei nur die vom Benutzer
definierten Umrisslinien dargestellt. "
