bin dabei ein c-programm zu schreiben, soweit alles in Ordnung. lässt sich fürmanche typen comilieren und für manche typen nicht keine ahnung was die fehlermeldung bedeutet: Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x12bf4 bytes in <[0x20000000-0x2000ffff]> (total uncommitted space 0x10000). kann das vielleicht sein, das meine 32 KB version nicht mehr ausreicht?
Error[Lp011]: Fehler section placement failed: also eine Sektion Program/daten/Stack konnte nicht einer festen Adresse zugeordnet (Locator meist im Linker integriert) werden unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x12bf4 bytes Er hat berechnet das eine section/block von 12BF4h Bytes benötigt werden das sind 76788Bytes in <[0x20000000-0x2000ffff]> (total uncommitted space 0x10000). er wollte es an 0x20000000 legen geht aber nicht da Platz nicht ausreicht "kann das vielleicht sein, das meine 32 KB version nicht mehr ausreicht?" siehe oben definitiv JA reicht nicht aus, Platz sparen und Datenstrukturen nicht unnötig aufblähen
