Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 32 an 54HC595
von lukas (Gast)
ich bin gerade dabei mir eine LED-Matrix zusammenzubauen. Dabei verwende
ich die Bausteine M54HC595 an einem Atmega 32.
(Datenblatt unter:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=3269;GROUPID=2930;GROUP=A2231;SID=28rnnCOKwQARwAAH9Xm78c1a4f6a697f232151b872e1086bc80b1
Jetzt dazu die folgende Frage:
Wie beschalte ich den M54HC595 (Porterweiterung).
Genaugenommen geht es um die Ports:
nSCRL
nG
RCK
Meine theoretische Überlegung:
nG:
Da es eine LED-Matrix ist, könnte man nG an einen Timerport legen und so
die LEDs zusätzlich dimmen. Bei Nichtbenutzung auf GND.
nSCRL
auf High (+5V), eventuell mit dem RESET des Atmegas verbinden.
RCK:
Tja... gute Frage. Er übernimmt ja das Storage Register in das Shift
Register bei Positiver Flanke. Im Hardware-SPI ist sowas ja nicht
wirklich vorgesehen (??). Einfach auf einen freien Port?
Vielen Dank für eure Ideen,
Lukas
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
ähmm...
lukas schrieb:
> M54HC595
Du meinst sicher: 74HC595
von lukas (Gast)
Ja, da habe ich mich wohl vertan. Im Datenblatt tauchen oben beide Namen
auf....
Ja, jetzt seh ichs auch^^
von Christian D. (chris83)
RCK kannst du an den SS(Slave Select) Pin legen vom SPI. Der Pin wird
bei der Übertragung auf Low gelegt und sobald die Übertragung beendet
ist wieder auf High.
Das ist ja genau das was mit dem Pin gesteuert werden soll, er soll die
daten Übernehmen wenn sie Komplett sind.
Grüße Chris
von Karl H. (kbuchegg)
von lukas (Gast)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Tutorial  zu
Schieberegister habe ich leider iergendwie übersehen. Jetzt ist mir
alles klar.
Schönen Abend,
Lukas
