Hat jemand einen Tipp wie ich dein ISP am besten an meinem Breadboard? Hat da jemand einen tipp für einen Anfänger?
Glaskugel? Was willst Du? Mein ISP an Deinem Board? Ist nicht... Was für'n Board?
Satz? Verb? Tuwort?
Olaf
Es geht einfach nur darum wie ich am besten eine verbindung von so einem Stecker auf ein Breadboard herstellen kann. Breadboard für dich vielleicht auch "Steckplatine". Außerdem habe ich einen kleinen Schreibfehler "einen" habe leider "deinen" geschrieben da ich auf beide Tasten gekommen bin.
Ok nochmal neu :) Hat jemand einen Tipp wie ich so einen ISP-Stecker am besten an einem Breadboard befestigen kann? War während des schreibens abgelenkt sry.
Auf ein Stück Loch- oder Streifenrasterplatte löten, um den Abstand der beiden Pinreihen zu vergrößern, dann wie IC verbauen.
Moin, ich habe den Stecker sowie Stiftleistenauf eine Streifenraterplatine gelötet. So kannst Du das Ding problemlos Stecken. Alternativ kannst Du auch einen IC-Sockel nehmen und die entsprechenden Verbindungen zum ISP Stecker herstellen. Den Sockel dann einfach über den zu programmierenden µC stülpen. Gruß, Stefan
Noch ein Frage, ist die Seite mit der Kerbe bei dem ISP-Kabel immer die ander der Pin-1 ist?
> ist die Seite mit der Kerbe bei dem ISP-Kabel immer die ander der Pin-1 > ist? Pin1 ist da wo das kleine Dreieck auf dem Stecker ist. Welche Verbindung du dir auch immer einfallen laesst, achte darauf das sie gut ist. Gerade bei den AVRs mit ihren Fuses ist es unschoen wenn es beim programmieren zu einem Wackelkontakt kommt. Olaf
AHHHHH danke! So ein detail wie das Dreieck ist mir garnicht aufgefallen, ist doch sehr hilfreich, einfach mal zu Fragen. Vielen Dank für die Antworten!
