Hallo, suche eine Beschreibung der möglichen Übergabeparameter an C-Spy um das Programm aus UltraEdit/Make/Batchdatei zu starten und automatisch die Hex-Datei zu laden und zu flashen. Konnte in keiner Beschreibung von TI etwas dazu finden.
Du kannst ja mal pyJTAG von http://mspgcc.sourceforge.net/tools.html ausprobieren. Ist zwar erst beta, sollte aber funktionieren.
danke für den Tip, werde ich mal testen. im cw430.pdf steht: "For more information refer to the chapter Getting started in the Command Line Interface Guide." aber irgendwie finde ich diesen Guide nirgends... Finde die Handbücher und Userguides zum MSP430 insgesammt recht unübersichtlich.
schreib dir ein kleines c-programm das 1. **argv anzeigt/loggt 2. cspy startet dann den C-spy umbenennen und dein proggi C-spy nennen. achja am besten gleich alles in MSVC integrieren und die wirklich schreckliche "IAR" IDE kicken. :) die commandos für compiler/linker findest du wenn du eine map file anlegst im header.
ist echt bescheuert. Ich kann im Moment zwar C-Spy starten und das File übergeben, aber weil ich meinen Programmieradapter am zweiten Druckerport habe bricht C-Spy mit ner Fehlermeldung ab. Einstellen kann ich den Port aber nur in der IDE. :(
habe jetzt wirklich den Parameter-Spy für C-Spy geschrieben :) Lösung für Ultraedit: C:\Pfad\cw23.exe %Paout.elf.a43 -d f430p -lpt2 ---------------------------------------------------------- %P ist der Pfad aout.elf.a43 ist das File -d f430p wählt den Treiber aus -lpt2 Druckerport 2 IAR übergibt noch mehr Parameter, werden aber nicht alle gebraucht. Jetzt suche ich noch ein Wordfile für Ultraedit in dem auch die SFR´s gehighlightet :) werden.
