Hallo Alle :) ich hab vor kurzem meinen Net I/O Server zusammengebaut :) Nach ein wenig spielen, wollte ich dann eine neue IP vergeben. Seitdem kann ich den Net IO nicht mehr ansprechen... :( Habe einen Firmware Update durchgeführt weil ich dachte das dann die IP wieder auf die Standart IP gesetzt wird, sprich 192.168.0.90 aber nichts :/ Was kann ich jetzt tun / Wie kann ich jetzt vorgehen um die IP zurückzusetzen, oder wenigsten wieder auf den NET IO Connecten zu können ich hoff ihr werdert mir helfen :) danke schonmal lg
Hi, du kannst die IP auch über die RS232 Schnittstelle ändern. Einfach an den PC anschließen und über HTerm die IP ändern. Die Befehle dafür stehen in der Beschreibung drin. Grüße Chris P.S. Ich denke du meinst den I/O Net server von Pollin?!
Ja genau den von Pollin =) Ich werde es direkt versuchen ! Vielen Vielen Danke :) Ich gebe dann Auskunft darüber ob es geklappt hat :) Danke :)
