http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/hardware.html Danach habe ich mir einen Programmer gebaut. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich ausversehen meinen Parallelport schrotte, wenn ich da ausversehen einen Kurzen am Stecker gelötet habe?
Der Programmer ist schon mal besser als der nur mit Widerständen, so einen benutze ich auch. Einfach 5x kontrollieren und dann klappts schon!
OK... Woran merke ich eigentlich, wenn der Atmel gestorben ist? Daran, dass das Programm keine Verbindung aufbaut? Bzw. Kann AVRStudio den Correkten Anschluss eines solchen Programmers erkennen?
nein, das avrstudio kann das nicht testen. es kann überigens auch garnicht mit parallelport programmern umgehen. dafür brauchst du ein anderes programm
Mit AVRStudio kannst du mit diesem Programmer gar nichts anfangen. Du brauchst avrdude (windows/linux) oder ponyprog (windows) oder ähnliches. So leicht sind Atmels auch nicht zu killen, es sei denn du stellst dich besonders blöd an, aber das wollen wir ja nicht hoffen =) Wenn der Programmer keine Verbindung herstellen kann, kann das mehrere Gründe haben, meistens hat es dann was mit den Fuses zu tun (Reset-Pin weggefused (bei mega8 z.b.) oder auf externe Clock geschaltet.)
Welches Programm würdest du emfehlen? Wie erkennt man, dass die Kommunikation funktioniert?
Mh ich habe es einfach mal angeschlossen Ohne gerät gibt PonyProg mir den Fehler Hardware error, is the interface properly connected? (-14) und mit dem Programmer kommt das: Bus busy or hardware error (-11) Beides beim Versuch Read auszuführen!
http://www.freak5mynew.no-ip.info/Muell/Schaltplan3.png Die andere Seite muss so aussehen wie http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_gra/avr_isp.gif
Kommunikationsport nicht verfügbar (-16) Das sagt er mir, wenn ich eine deutsche Version ausprobiere und den Atmega16 angebe bei einer AVR ISP IO Kommunikation...
Ja. In Ponyprog funktioniert es jetzt, nachdem ich den AVR ordentlich in den Sockel geprügelt habe. Yaap funzt aber noch nicht und Yaap ist in der Hinsicht besser, weil gesagt wird, dass man damit die Fusebits auslesen kann und so kan ich meine Chips noch etwas Beschläunigen oder mit einem externen Takt laufen lassen...
Hallo, in diesem Zusammenhang mal eine generelle Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass nur durch einen Anschluss von Reihenwiderständen an meinen parallelen Programmer, und eine kurze jedoch nicht abgeschirmte Leitung, immer wieder der Fehler "21" bei Pony Prog erscheint? Danke Onur
