Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich muss einen großen GLEICHSTROM messen, der bis 300A ansteigen kann. und will den Wert einfach permanent auf einem kleinen 7Segment Display anzeigen lassen. Mit was mach ich das am besten? Ich dachte an so eine Art Stromwandler, aber gibts das für DC? und wie beschalte ich den und wie verbinde ich das mit dem Display damit was rauskommt? Danke und lg, Dominik
Man kann das mit Hallsensoren wie KMZ51 machen, alles eine Frage der Genauigkeit. 1% wird schon schwer.
Also die LEM Produkte sind viel zu teuer für mich! Wollte höchstens 50€ ausgeben. 1% muss auch gar nicht sein, es dient nur zur Ladestromüberwachung meiner Lichtmaschinen. @ MaWin: hast du einen Link? ich finde nix zu den KMZ.. lg
Hier gibts auch viele Stromsensoren: http://www.chenyang-ism.com/ Auf "Hall Current Sensors" clicken. Die haben eine recht große Auswahl und im Vergleich zu LEM zum Teil sehr interessante Preise. Weiterhin gibts natürlich auch noch http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=281, da wirst du auch geeignete Sensoren finden. Oder einfach googeln, Stichworte sind z.B. "Hall current seonsor", "closed loop current sensor", ...
http://www.nxp.com/acrobat_download2/various/SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf Figure 43 zeigt Einfluss des Stroms auf einen KMZ10 Falls es ungenauer als 1% sein darf, muss es kein Instrumentenverstärker sein, es reicht ein Differenzverstärker wie in Elektor 06/97
Hi! Danke für die Tips! Aber die MEssung erfolgt im Motorraum wo 100 andre Kabel verlaufen und einstreuen...wie schaut da ein guter Messaufbau aus? Das mit dem Ferritring um das betroffene Kabel zb? lg, Dominik
Ja.
Wobei in der Praxis die Feldstärken schnell mit der Entfernung abnehmen.
betreibst du Car Hifi?
Ahoi, hier z.B. ein 12€-LEM der 300A kann: http://second-re-use.com/product_info.php?products_id=86 MfG Echo
Ich habe irgendwo mal eine Schaltung gesehen, da haben die das Batteriekabel direkt als shunt genutzt. Das über einen OPV und fertig.
