Ich suche verzweifelt nach NiCr Heizdraht in verschiedenen Stärken zum Bauen von Styroporschneidemaschinen, habe aber nichts gefunden. Wo bekomme ich den Draht her, ohne gleich 100m davon kaufen zu müssen?
Verschoben durch Admin
Konstantandraht ist auch ok. Für eine andere Anwendung ist mir jedoch wichtig, dass ich eine elektrische Isolation auch beim Heizen habe (250°C). Und beim Konstantandraht (zumindest bei Conrad) finde ich leider keine Angabe zur Temperaturbeständigkeit der Isolierung.
Isolierung bei blankem Draht ? Wovon träumst du nachts ? (PTFE Teflon-Isolation von Wire-Wrap-Patch-Draht hält 300 aus, innendrin wird aber immer Kupfer sein)
@MaWin: Ich träume von Foren ohne gewisse Schlaumeier. Wär das schön... Bei Conrad gibts lackisolierten Konstantandraht, aber eben ohne Angabe der Wärmebeständigkeit der Isolierung.
>@MaWin: Ich träume von Foren ohne gewisse Schlaumeier. Wär das schön... >Bei Conrad gibts lackisolierten Konstantandraht, aber eben ohne Angabe >der Wärmebeständigkeit der Isolierung. Dann mußt Du das eben mal sagen, wovon Du so träumst. Woher sollen wir wissen, ob Du über isolierten Konstantandraht redest. Noch dazu, wenn Du nach NiCr Heizdraht fragst - da geht es implizit nicht mehr nur um 250°C.
"Für eine andere Anwendung ist mir jedoch wichtig, dass ich eine elektrische Isolation auch beim Heizen habe (250°C)."
Die Lackisolierung ist auf keinen Fall für Betrieb bei 250° geeignet. Auf alten unbeschichteten Drahtwiderständen findet man noch oxidisolierten Draht, vielleicht funktioniert der.
Glasseide-Isolierung. Läßt sich natürlich schlecht zum Styroporschneiden nehmen. Wieso muß denn das überhaupt isoliert sein? Fast jede Isolierung stellt auch einen erhöhten Wärmewiderstand dar, vor allem, wenn es vür höhere Isolierspannungen geht, so daß von den 250°C möglicherwiese nicht mehr so viel beim Styropor ankommt.
Das mit der Isolierung ist für eine andere Anwendung von Heizdraht. Ich möchte ein Metallröhrchen auf 250°C erwärmen, indem ich es mit Heizdraht umwickle. Bin natürlich offen für andere (elektrische) Lösungen.
Wickel um das Metallohr Magnesiumoxidpulver und darum dann den Heizdraht.
Für einen Styroschneider habe ich Schweißdraht verwendet, wie er in einem Schutzgasschweißgerät zum Edelstahl-Schweißen verwendet wird. Der Durchmesser ist 0,8mm, soweit ich weiß gibt es da einige andere Stärken. Nur habe ich da ein paar Meter von einer Rolle geschenkt bekommen. Ob es 5- oder 10-Meter-Portionen gibt? - müsste man eben unter "Schweißdraht" suchen.
