Ich möchte einen Repeater für eine Fernbedienung basteln, um die Elektrogeräte im Unterschrank des Fernsehers bedienen zu können, wobei dieser komplett geschlossen ist. Sprich das infrarot Signal kommt von vorne nicht durch. Meine Idee wäre also das Signal in der Nähe des Fernsehers abzugreifen mit einem üblichen RC5 IC, elektrisch nach innen zu leiten und dort mit einer IR Led neu auszustrahlen. Geräte sind VHS, Sat.rec., BluRay Player. Gibt es dazu irgendwas zu beachten bzw. welche Bauteile würdet ihr mir dafür empfehlen? P.S.: Suche habe ich bereits bedient, einen Repeater oder dergleichen habe ich nicht gefunden, aber zahlreiche RC5 uC Schaltungen.
Willst Du Signal wirklich erst RC5 decodieren um es dann im Schrank wieder zu senden ? Nur die wenigsten Geräte nutzen RC5 Code... Ich würde das Signal mit einem TSOP18.. (o.ä.) empfangen um damit direkt eine 38kHz gepulste IR-LED ansteuern... Dann ist der IR-Code dahinter egal...
Im Prinzip brauchst du nur einen IR-Empfänger und eine IR-LED. Der Empfänger gibt das Signal schon sauber aus. Das müssest du nurnoch passend auf z.B. einen Transistor weitergeben, welcher dann die Sender-LED steuert. So bist du dann nicht einmal auf RC5 beschränkt.
Bist du sicher, daß alle deine Geräte RC5 verstehen? Schau dir mal http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP an. Damit kannst du hin und her wandeln wie du lustig bist.
Nein, ich weiß nicht, ob alle Geräte tatsächlich RC5 verwenden. Ich dachte eher an Signal aufnehmen durch einen Komparator und an eine LED. Fertig. Das Signal zu dekodieren, neu zu kodieren und auszusenden halte ich für überflüssig. Habe gerade gesehen, so etwas gibt es auch fertig: siehe http://cgi.ebay.de/INFRAROT-VERLANGERUNG-FERNBEDIENUNG-UBERTRAGUNGSSYSTEM-/330527137761?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4cf4f3dfe1 Was haltet ihr davon?
das Teil funktioniert recht gut mit allen Protokollen. Nachteilig finde ich nur, dass es sich nach 4h abschaltet um Energie zu sparen. Gruß Jürgen
