Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich bekomme alle 24-30 ms einen Wert. Die mich interessierenden Frequenzen liegen im Bereich von 0.75 - 4 Hz. Ich zeichne die ermittelten Werte auf und will dann das Leistungsspektrum mit einer fft ermitteln. Dafür brauche ich Werte mit einer periodischen Zeitbasis. Nun meine Frage: 1. Wie kann ich die Werte geeignet numerisch interpolieren? Soll ich eine lineare interpolation machen? Reicht es vlt. die im gewünschtem Zeitbasis-Intervall die Werte aufzuadieren und deren Durchschnitt zu errechnen, solange ich oberhalb der von Nyqist vorgeschriebenen Abtastfrequenz bin? 2. Welche Zeitbasis sollte ich wählen? Die höchste Frequenz die mich noch interessiert ist 4 Hz. Laut Nyqist sollte dann die Abtastrate ja mindestens 8 Hz, also T = 125 ms sein. Soll ich diesen Wert dann als Zeitbasis verwenden? Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Wo kommen denn die Werte her? Warum ändert sich die Dauer zwischen zwei Werten? Zu 2: Ja, kannst du nehmen. Allerdings wird das Spektrum nicht ganz stimmen, da die Eingangswerte nicht periodisch kommen. Zu 1: Du musst einen Filter verwenden, der dir die Frequenzen oberhalb von 4 Hz unterdrückt. FIR oder IIR spielt (glaube ich?) keine Rolle. Such mal nach Downsampling Filter. Gruß PP
Nachtrag: Da du blockweise arbeitest (nehme ich an) musst noch das hier beachten: http://de.wikipedia.org/wiki/Leck-Effekt Gruß PP
