Hi, ich möchte UART gern in Software invertieren (Empfang). Dazu verbinde ich die UART Leitung mit Pin D2 und verbinde Pin C5 mit RXD. Immer wenn wenn ein Pin change auf D2 kommt, ändere ich C5 was dann in den RXD Pin geht. Problem ist: es kommt hin und wieder zu bitfehlern (selten, aber sie kommen), die nicht auftreten wenn ich die invertierung in hardware mache. Das ist der Code: ISR(PCINT2_vect) { if(PIND & (1<<PIND2)) { PORTC &= ~(1<<PORTC5); } else { PORTC |= (1<<PORTC5); } } void PCINT_Init() { PCMSK2 |= (1<<PCINT18); // D2 PCICR |= (1<<PCIE2); } Jemand ne Idee ? Grüsse Sebastian
Ufff, so irre Idee hab ich noch nie gesehen. Klar daß das Probleme machen kann. Ein Hardware Inverter braucht gerade mal die Gatterlaufzeit, einige ns. Per SW umdrehen, das dauert unterschiedlich lange, jenach dem wann der Int kommt. Es muß ja noch der vorige Befehl abgearbeitet werden, das kann dann schon mal die Flanke des Signals um 1µs..2µs verschieben, kommt halt auf die Clock-Frequenz des µC an. Und das ist je nach Baudrate halt zu viel.
Nimm doch einfach einen Transistor + Basis-R als Inverter (pull up an), das passt zur Not auch noch fliegend auf eine fertige Platine. Viele Grüße, Mirko
Welche Baudrate verwendest du? Wie oft kommt es zu Bitfehlern?
hast du evtl noch andere Interrupts, oder atomare codeabschnitte, in denen du interrupts abschaltest? beides könnte den von AVR-Fan beschriebenen Fehler zufällig auftreten lassen.
