Hi, Ich habe ein Programm geschrieben, dass soweit funktionieren sollte. Nun zu meinem Problem. Ich besitze 4 crumb128. 1. nicht selber gelötet, sitzt auf einer Platine 2,3 selber gelötet 4 nicht gelötet. So, das Programm habe ich auf alle 4 Module gespielt. Auch auf den 4ten, habe dafür die Pins nicht gelötet sondern nur reingesteckt. Rs Pin ist bei allen mit GND verbunden. Versorgung steht. Das Programm funktioniert einwandfrei auf Modul 1. Wie gesagt diesen habe ich nicht selber gelötet. 2,3 funktionieren nicht. Dachte vielleicht beim löten geschrottet, aber bei 4 kommen genau die selben Errors. Ich betreibe meine Auswertung mit CANoe von Vector. Ich erhalte stuffing errors, errors im ACK Slot, und irgendwelche tolerant dominant bit errors. Muss man noch irgendetwas anderes machen als Rs mit GND zu verbinden? Ich habe nur einen Abschlusswidestand, sollte aber bei der kurzen CAN Leitung(10cm) kein Problem sein. Mit Modul 1 tut ja alles und da ist 100% auch kein Ablusswiderstand dran. Ich hoffe es kann mir wer helfen. Grüße
Hat keiner ne Idee oder nur ne vermutung. Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Der CANadapter und Tranciver auf dem Modul regelt das mit den ACK Bits ja von selber und trotzdem bekomme ich die Fehlermeldungen. Danke
