Ich habe 10 12V Halogen Spiegellampen und möchte sie alle einzeln dimmen am liebsten ueber DMX. Ich habe jedoch noch einige Fragen: Was muss ich dimmen ? A oder V ? Wo muss ich dimmen, kann ich nach dem Trafo dimmen, oder muss ich vor dem Trafo dimmen ? grüsse lucas
wenn man das ohmsche gesetzt betrachtet kanste da ziemlich schlecht die spannung belassen und den strom dimmen... nein ersthaft, am einfachsten ist es, wenn du einfach ein PWM draufgibst... naja wenn du vor dem travo dimmen wilst, aus welchen gründne auch immer könnte ein PWM probleme bereiten, dann muste die Spannung variieren, aber äh sehe nicht ein was das bringen soll vor dem travo zu dimmen, dann muste nur die bauteile auf eine höhere spannung auslegen, sprich machs nach dem travo...
Danke für die info, das einfachste wäre wohl nen bestehenden PWM-Schaltplan nehmen und den poti durch nen digitalen ersetzen oder ? kann mir jemand sagen wo ich mehrkanaldigitalpotis bekomme?
Hm, was ist den hier passiert? Wenn man mal von der mehr oder weniger unerfahrenen Fragestellung mal absieht sind hier die restlichen Beiträge wohl eher gemacht, um die Leserschaft hier zu unterhalten, oder irre ich? ----, (QuadDash).
Hm, also man nehme: Einen Microcontroller (AVR,PIC,8051 oder was auch immer), 8 Stück N-Channel MOS-FETs ein paar Widerstände, Dioden, Kondensatoren und fertig ist das Gartenhäuschen! Software zur DMX-Dekodierung gibt's im Netz (ist ja schließlich auch nur ein serielles Übertragungsprotokoll). PWM = PulsWeitenModulation. Man schaltet die Lampe mit einer Frequenz von sagen wir 1KHz = 1ms (reicht dicke für diese Anwendung) ein und aus. Beträgt die 'AN'-Zeit = 500us so leuchtet die Lampe mit halber Stärke. Wird die 'AN'-Zeit länger, leuchtet sie heller. That's it
@ ----: was ist denn deine meinung, soll ich ein elektronikstudium neben meiner normalen ausbildung am gymnasium machen ? ich habe keine grossen erfahrungen in mikrochips und versuche gerade assembler zu lernen, wo soll ich da sonst fragen ??? @ ?--?--?: vielen dank für deinen hilfreichen beitrag, habe nach pwm gegooglet und ein paar analoge schaltpläne gefunden, digitales war aber nicht drin. gibt es da richtline was für eine frequenz ich fuer halogenspots 12v brauche ? ist die AN-Zeit proportional zur AUS-Zeit ?
Oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen: ist die AN-Zeit proportional zur AUS-Zeit ? sollte heissen: ist die AN-Zeit proportional zur helligkeit ?
Lucas Vogelsang naja wiso das mit einem controller regeln, ne komune analoge schaltung reict völlig... (ein schmidt-triger und ein integrator die flanken etwas sauberer zu macvhen noch ein komperator, naja bei deiner anwendung köntest du den sogar ncoh weglassen...)
Jetzt mal' Ihm sdas doch aml einer auf... Lucas! sieh' mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-162807.html#163046 statt der drei Lüfter kommen halt die drei Lampen drann. und wenns acht werden sollen, machst Du das ganze eben acht mal. Muss man auch mal zwei, drei Tage zurückblättern, wenn man schon nicht weiss, wonach man im Forum suchen soll. DMX könnte man auch mal probieren zu suchen "the_clown<ät>web.de" hat da was fertiges komplett hier reingestellt. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-140514.html#140853 Aber ich sach mal... AxelR.
> was ist denn deine meinung, soll ich ein elektronikstudium neben einer
Nein, aber den ersten beiden Beiträge nach deiner Frage (inkl. Sandros
neuestem Beitrag) kann ich nicht auch nur einen inhaltlich korrekten
Satz entnehmen. (Von den grammatischen Kunststückchen ganz zu
schweigen).
Eigentlich ist es mir ja egal, wenn hier kompletter Mist steht, aber
wenn hier jemand der auf dem gleichen Wissensstand mitliest oder später
danach sucht, und die Qualität der Beiträge nicht beurteilen kann
(vermutlich genau wie du), wird er das für bare Münze nehmen und mit
unnützem und falschem Pseudomöchtegernwissen überhäuft.
Nix für Ungut.
Zum Thema: Willst du Wechselspannung dimmern, dann Phasenanschnitt-
bzw. Phasenabschnittsteuerung (je nach Trafotyp), bei Gleichspannung
kann man auch per PWM dimmen... ich gehe eher davon aus, daß dein
Halogentrafo nur Wechselspannung liefert... Und jetzt lies nochmal die
obigen Beiträge zu PWM... merkst was?
@Rest: Mir ist wohl bekannt, daß man per PWM 'neuerdings' auch
Wechselspannung 'dimmen' kann - das ist aber nicht gerade kompatibel
zur Erfahrung/Wissenstand vom Fragesteller...
----, (QuadDash).
12V Wechselspannung per PWM dimmen? das täte mich jetzt auch intressieren hat da irgendjemand nähere Infos (Links) dazu? Gruß Lai
nochmal wegens vorhin, kompletter 8KanalDimmer, vielleicht hifts http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-118845.html#127726 Wechselspannung mit PWM, hmm... mit einem vielfachen der syncronisierten Netzfrequenz vielleicht, was soll da nicht gehen? Gruß AxelR.
Wechselspannung mit PWM Der Leistungsteil müßte dann warscheinlich irgendwie so http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/36525/hilfe1.GIF ausschauen. Was mich dabei stört ist der Spannungsabfall über den Gleichrichter der bei Schottky-Dioden noch gut 0.5 V also 5% ausmacht Gibts da was besseres?
Wechselspannungsdimmen per PWM: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-79843.html#79933 ----, (QuadDash).
