Hallo, was muss ich denn beachten, wenn ich an mein ATMega32 momentan über USB/ISP gepowert an mein 2500mA 5V Netzteil anschließen will? Die Buchse einfach mit an die VCC und GND Leitung des ISP Hängen oder grill ich dann den ATMega und PC? Bzw was muss ich da noch dazwischen bauen eine Diode zwischen VCC und GND?
Hallo, erstmal messen was dein Netzteil wirklich an Spannung herausgibt und polarität feststellen ( Was Plus ist und was Minus bzw. Vcc und GND ). Nicht anschliessen, wenn über 5,5Volt !!!!. Bis 6,0Volt über irgendeine Siliziumdiode ( erzeugt ca. 0,7 Volt Spannungsabfall ). Minus von deinem Netzteil an die Kathode, also da dran wo der Markierungsring an der Diode ist. Das andere Ende der Diode an GND der Schaltung. Den Pluspol vom Netzteil an Vcc von der Schaltung oder halt GND und Vcc vom ISP benutzen. Bernd_Stein
2,5A ist schon heftig, da kann man sich keine Schaltungsfehler mer leisten, sonst rauchts. Wozu brauchst Du denn die 2,5A? Peter
Hab nicht geplant sofort damit los zu legen aber man muss sich ja immer weiter ran tasten :)
