Hi, da bei mir ständig alle Pflanzen sterben und ich mich nicht immer ums Gießen kümmern möchte und auch noch keine Frau habe möchte ich mir eine einfache Gieß-automatik bauen. Es reicht schon wenn die 1 mal am Tag ca. 20ml Wasser aus dem Tank zum Blumentopft pumpt. Ich habe dafür PVC-Schlauch mit 2mm Innendurchmesser. Der Schlauch wird allerdings gute 5m lang werden. Zunächst ist es nur eine Pflanze, es sollen aber durchaus mal noch mehr Pflanzen werden, die auch alle eine individuelle Wassermenge brauchen. D.h. mit einem einfachen T-Stück für mehrere Schläuche ist es nicht getan. Ich brauche entweder mehrere Pumpen oder mehrere Ventile. Jemand eine Idee wie ich das Wasser am günstigsten auf mehrere Schläuche verteilen kann? Ein Idee war bisher eine Schlauchpumpe zu nehmen und mit Modellbauservos Knickventile zu realisieren. Noch ne Idee? Vielleicht Membranpumpen aus Blutdruckmessgeräten als Wasserpumpen missbrauchen? lg PoWl
"Für jede Pflanze wird eine kleine Pumpe angesteuert, die die durstigen Pflanzen aus einem Eimer in der Zimmerecke mit Wasser versorgt." Das ist nicht so ganz die Antwort die ich suche ;)
> > da bei mir ständig alle Pflanzen sterben und ich mich nicht immer ums > Gießen kümmern möchte und auch noch keine Frau habe eigentlich sollte ich diesen Satz als Anlaß nehmen, nicht auf Deine Anfrage zu antworten :-) > Es reicht schon wenn die 1 mal am Tag ca. 20ml Wasser aus dem Tank zum > Blumentopft pumpt. Ich habe dafür PVC-Schlauch mit 2mm Innendurchmesser. > Der Schlauch wird allerdings gute 5m lang werden. > > Zunächst ist es nur eine Pflanze, es sollen aber durchaus mal noch mehr > Pflanzen werden, die auch alle eine individuelle Wassermenge brauchen. So ein System gibt es von Gardena; es ist eine kleine Tauchpumpe, die 1 mal alle 24 Stunden für eine Minute oder so läuft. Die Mengenverteilung läuft über unterschiedlich große Verteilerstücke, bzw. mehrere Schläuche pro Topf. Funktioniert ganz gut, aber die Länge der Schläuche ist durchaus begrenzt; durch den kleinen Durchmesser gibt es irgendwann Probleme daß es die Pumpe nicht mehr schafft; vermutlich wegen dem Kapillareffekt? Also ich würde an Deiner Stelle einen Schlauch mit größerem Innendurchmesser nehmen, und an den Töpfen entsprechende Verteiler anbringen, die die entsprechende Menge in die Töpfe tröpfeln. Oder Du kaufst gleich das Gardena System; ich hatte es mal eine Zeitlang im Einsatz und es hat recht gut funktioniert. Grüße, Zoe
>Gieß-Automat: Wie Wasser möglichst günstig durch mehrere unabhängige dünne
Schläuche pumpen?
Die Frage ist falsch. Sollte heissen : wie kann ich sicher Wasser ...
denn eine Ueberschwemmung kann jeder machen. Die Pumpen kann man
weglassen, indem man mit erhoehter Position des Behaelters arbeitet.
Mach es wie im Krankenhaus als Infusion, allerdings natürlich mit Regenwasser, falls du das auffangen kannst. Mit so nem Schlauchklemmer kann man die Menge gut dosieren. http://cgi.ebay.de/6x-Infusionssystem-Infusionsgerat-Infusion-Notfall-/280573991259?pt=Infusion_Injektion&hash=item415383595b
Ist auch nicht so der Bringer. Pflanzen mögen es durchaus, wenn ihre Wurzeln auch wieder mal trocken werden. Da ich in nächster Zeit etwas Ähnliches für die Urlaubszeit vorhabe, werde ich mal am Autoschrott nach gebrauchten Waschwasserpumpen umsehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360289214309 Hier wären schonmal 6 Servos (ergibt 6 Knickventile) für 18€. Dann könnte man mit einer Pumpe auskommen.
Die Mehrventil- & Mehrschlauchlösung ist aber auch nicht grad so das optimum. Denn bei jeder noch so kleinen Pflanze kommt ein neuer Schlauch dazu und später hab ich dann 10 Schläuche im Kabelkanal rumliegen. Da wär es noch besser je nach Pflanze individuell die Dosis über ein kleines Ventil einzustellen und einen gemeinsamen schlauch zu verwenden den man dann abzweigt. hat dann halt den nachteil, dass man überall neu einstellen muss wenn man ne neue pflanze dazustellt. oder man arbeitet nicht mit fördervolumen sondern mit druck. einfach einen gewissen druck auf den wasserbehälter und mit den ventilen reguliert man die fördermenge. das würde dann gehen. hmmm.. Am besten ich gewöhn mir einfach an die Teile 1 mal die Woche zu gießen. Oder ich schreib mir ein erinnerungsprogramm dafür..
Von Ga*dena gibt es auch einstellbare Tropfer die funktionieren nicht schlecht, und kosten nicht die Welt. Ich bin damit zufrieden. Habe eine Pumpe mit Zeitschaltuhr in einem Regenfass, und auf dem Dach meine Bonsai stehen. Ich stelle alle Wochen mal nach, klappt nun seit zwei Jahren.
