Hallo! Ich habe mir neu das Avr Dragon gekauft. Ich habe ein MacBook mit Windows 7 64 bit in einer virtuellen Maschine (Parallels 6). Gestern habe ich nach längerem hin und her den Dragon mit avrStudio 4.18 verbunden bekommen. Es bot mir gleich ein Update an, was ich angenommen habe. Danach konnte ich es verbinden. Ich habe aber noch keine Schaltung angeschlossen gehabt oder etwas programmiert. Heute habe ich nun eine Schaltung angeschlossen, allerdings noch ohne Strom (ich möchte die Schaltung mit eigener Stromversorgung versorgen, und habe desshalb das VCC kabel zum Dragon gekappt.) Dann habe ich windows in der viruellen Maschine gestartet und bekam beim start die Fehlermeldung, dass windows nicht gestartet werden kann, und es in einen älteren Zustand zurück gesetzt wird. Danach war der gestern installierte Jungo-treiber wieder deinstalliert. Also habe ich avrStudio auch deinstalliert, und es mitsamt Jungo-treiber wieder installiert. Wenn ich jetzt Windows neu starte, hat es keine Probleme. Der Dragon wird auch im Gerätemanager bei Jungo angezeigt und sollte funktionieren. Aber wenn ich ihn mit AvrStudio verbinde und auf connect klicke, wird er nicht gefunden (connecting failed)! :-( Ich bin absolut ratlos! PS: Ich habe noch kein usb-hub, aber ich möchte die schaltung ja 1. auch mit eigenem Strom versorgen, und 2. hat es gestern ja auch funktioniert. Ausserdem habe ich das board nicht extra gegen statische ladung geschützt: ich habe es einfach in der schachtel ohne die schwarzen teile. Könnte das das Problem sein?
Ist bei Jungo noch der Windriver mit aufgelistet im Gerätemanager? Falls nein, ist sicher das das Problem. Dann muss man ihn manuell nachinstallieren [1]. [1] http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=82994 Gruß Skriptkiddy
Ich vermute, mehrfach ein- und ausstecken hast Du schon probiert. Bei mir (Parallels 4, Windows XP) werden USB-Geräte nicht immer zuverlässig mit dem Gastsystem verbunden, selbst wenn sie von Windows erkannt sind. Kannst Du prüfen, ob avrdude am Mac mit dem Dragon kommunizieren kann? Hat denn das Software-Update funktioniert? Ich meine mich zu erinnern, dass mein Dragon (ist allerdings einer aus der ersten Generation) dafür in einen Bootloader-Modus ging und sich als anderes USB-Gerät anmeldete, das man dann explizit mit der virtuellen Maschine verbinden musste. Wenn er da hängengeblieben ist, meldet er sich vielleicht immer noch als Bootloader an und wartet auf Updates.
also mit avrdude habe ich keine erfahrung. Er wird völlig normal als avrdragon erkannt. Daran kann es nicht liegen.
wie bringe ich denn avrdude zum laufen? ich habe den ganzen ordner runtergeladen, aber ich kann mit all den dateien irgendwie nichts anfangen (dass es ein konsolenprogramm ist, weiss ich)
Wenn du MacPorts installiert hast mit sudo port install avrdude (Vorsicht, das installiert möglicherweise die komplette avr Toolchain) Alternativ gibt es eine vorkompilierte Variante hier: http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html das hab ich allerdings noch nicht ausprobiert. Für den Betrieb: avrdude -P usb -c dragon_isp -p m8 -vv -t damit verbindet er mit einem Mega8 via ISP und fragt auf dem Terminal was er machen soll. Solange kein uC angeschlossen ist, gibt das eine Fehlermeldung von wegen Signature Error (kanns grad nicht ausprobieren). Wenn Du die kriegst, sollte er den Dragon schon mal gefunden haben.
Uuuf, es geht jetzt endlich! Gestern hatte ich nur service-pack 1 installiert, als ich es wieder installieren musste, habe ich gleich alle drei installiert. Ich habe es jetzt noch mals deinstalliert und nur service pack 2 draufgetan. Jetzt geht es! Keine Ahnung wieso, aber hauptsache es tut. Vielen Dank an alle! Gruss Erdbewohner
