Hallo Zusammen, Ich habe kaum Ahnung von DSPs und der Programmierung etc. jedoch habe ich mit zwei Freunden einen Gedanken, den wir weitergehen wollen. Meine Freunde sind grade fertig mit dem Studium bzw. noch dran. Die beiden werden mir noch sagen, was genau das für ein DSP sein soll, nachdem Sie meine Wünsche durchgesprochen haben. Mich interessiert hier, ob Sie wissen in welche Richtung ich mich für den Bezug dieser DSPs bewegen kann. Ziel ist es komplexere Berechnungen von Audiosignalen durchzuführen, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben an jedem Windoof basiertem Rechner kleinere Einstellungen der Bearbeitung durchzuführen. Am liebsten per Usb. Die Betreibung der Anlage umfasst minimum Mikrofon Lautsprecher und DSP und soll mit einer 1,3 V /180 mAh Knopfzelle betrieben werden. Bei einer Laufzeit von einer Woche und 10 std/pro Tag. Auf was muss ich beim ersten Einkauf eines DSPs achten und wo kann ich mich diesbezüglich weiter informieren. Die nächste Interessante Messe ist ja leider erst Mitte des Jahres in München. Danke und bis dahin Jan
Hi Jan, also, die nächste interessante Messe wäre die Embedded World in Nürnberg, da bekommst Du garantiert ein paar Infos. Aber zu deinen Anforderungen: Den General-Purpose-DSP, der mit einer 180mAh-Zelle bei 1.3V betrieben werden soll, gibt es meines Wissens nicht zu kaufen - das schaffen höchstens spezielle ASICs. Du musst Dir erst mal im Klaren sein, was Du an Power benötigst, das beisst sich dann meistens mit der Stromaufnahme. Insofern würde ich mich nicht unbedingt auf DSPs fixieren, vielleicht schafft ja auch ein kleinerer uC den Job (Atmel, MSP430?) Mit dem Blackfin (BF527 mit USB) habe ich in Bezug auf Leistung/Stromverbrauch bisher die besten Erfahrungen gemacht. Allerdings will der schon mal 3.3V, und das USB-Interface ist etwas kastriert (kein Support von Hubs im Master-mode). Würde ich Dir aber zum Anfangen von der Komplexität her nicht empfehlen. Eher würde ich noch ein FPGA oder gar CPLD mit FTDI-Chip (Konfigurations-Interface) in Betracht ziehen. Gruss, - Strubi
