Hi, ich will einen Strom mit einem "Shunt" oder einem Stromsensor messen. Leider kommt bei Shunt entweder Lötzinn bei heraus bei der Suche oder ein Dreibeinbauteil, also sowas wie ein Transistor, aber bei Wikipedia da hat der Shunt nur zwei Kontakte, der sieht aus wie ein Widerstand. Und ein Stromsensor, also so ein Bauteil mit einem Loch drinnen, was es auch bei Wikipedia in der Theorie gibt http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cs100.jpg&filetimestamp=20060427225208, habe ich bei Reichelt nicht gefunden. Wie kann ich also einen Strom messen, wenn ich die Geräte dazu nicht bekomme?
Hi >aber bei Wikipedia da hat der Shunt nur zwei Kontakte, der sieht aus wie >ein Widerstand. Richtige Shunts haben 4 Anschlüsse. Erzähle erst mal was du Messen willst: Strom, Spannung, AC/DC >Wie kann ich also einen Strom messen, wenn ich die Geräte dazu nicht >bekomme? Esgibt nicht nur Reichelt. MfG Spess
Reichelt hat keine Shunts im Programm (nur Widerstandsdraht). Bei Conrad bzw. Völkner gibt es die und natürlich auch bei Farnell, RS-Online etc.
such mal bei Voelkner oder Reichelt nach dem Stichwort "Isabellenhüttte", die stellen solche Shunts her
ja, aber das ist doch blöd, jetzt habe ich mir schon eine liste bei reichelt angefertigt und ein strommesser fehtl mir noch und jetzt haben die das nicht, ich will doch nicht noch woanders was bestellen, dann muss ich ja nochmal versandkosten bezahlen für vielleicht ein kleines dingen, dazu hab ich keine lust.
Ein shunt IST ein Widerstand. Leider sagst du nix über den Strom den du messen willst. Was erwartest du dann als Antwort?
Abhängig von der gewünschten Genauigkeit kann man einen reinrassigen Shunt problemlos durch einen 'normalen' (Präzisions-, Leistungs-)Widerstand ersetzen - den ein Shunt ist letztenedes auch nix anderes. Erst wenn ∗wirklich∗ genau werden soll brauchts einen echten Shunt. HTH
Reichelt hat aber keine kleinen Präzisionswiderstände, die als Shunt geeignet wären, der kleinste hat 10 Ohm und 0.6 Watt (es sei denn, Du willst nur kleine Ströme messen) > ja, aber das ist doch blöd, jetzt habe ich mir schon eine liste bei > reichelt angefertigt Wenn Dein Metzger keine Brötchen verkauft, hast Du halt Pech gehabt ...
Wie misst ein Multimeter den Strom - über Shunt oder Stromsensor? Ich will einen Strom vor einem Gerät messen, der kleine Solarmotor hat 12 Volt Betriebsspannung und wie viel Strom da fliessen - dass will ich gerne messtechnisch erfassen mit einem Shunt oder einem Stromsensor. Sowohl bei Shunt wie auch Stromsensor ändert sich ja die Spannung mehr oder weniger linear mit dem Strom in der Leitung. Diese Spannung will ich dann aufzeichnen.
übrigens verkaufen heute fast alle Metzger auch Brötchen, weil man sich dort fertig geschmierte Brötchen kaufen kann, wenn man es eilig hat.
Die neuen Widerstände im TO220 Gehäuse von Reichelt kann man gut als Leistungsshunt verwenden. Beispiel: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=89467; Das wars dann auch schon, unter 0,1 Ohm ist da nothing.
> Die neuen Widerstände im TO220 Gehäuse von Reichelt kann man gut als > Leistungsshunt verwenden. Beispiel: Genauigkeit: 5% ........
> übrigens verkaufen heute fast alle Metzger auch Brötchen, weil man sich > dort fertig geschmierte Brötchen kaufen kann, wenn man es eilig hat. *** fast ***, aber eben nicht alle ...
Hallo, nimm einen billigen Drahtwiderstand und wickel das Ding ab. Dann kannst du deine paar cm, die du brauchst, aufwickeln und schon hast du einen Shunt. Bei Solar hast du sowieso keinen großen Strom.
Prüfung bei der Bundeswehr:
- Wie wird eine Kanone hergestellt?
- Nun, da nehme ich ein Loch und mache Eisen drum.
- Ach ja, und wo bekommst du das Loch her?
- Da nehme ich ein Ofenrohr und wickel das Blech ab...
Drahtwiderstände haben eine relativ hohe parasitäre Induktivität und sind nicht immer zur Strommessung geeignet.
17 threads und man weiß immer noch nicht über welche Strostärke geredet wird.
